主题:【求助】porapakQ色谱柱分析二氧化碳
浏览0 回复14 电梯直达
wajer
xiaoheihei
从经典的SP2100与BF-2002工作站,H2载气,双气路TCD,一路是分子筛5A填充柱,一路是Porapak QS弱极性填充柱,拍照不清谱图各组分保留时间有点缩短趋势。尤其是流出较快的CO2,一方面查一下色谱柱流量,一方面老化一下色谱柱,检查是否漏气,不行更换备用色谱柱看看。N2气与CO2分离度不大,定量环体积不方便减小,注意控制柱温,柱流量。
安平
第一个色谱峰明显存在异常,可能需要考虑一下六通阀是否损坏。
如果系统同时允许手工注射器进样,可以用气密性注射器进样1ml标气,予以验证
