主题:【分享】【实战宝典】甘草苷的液相色谱检测方法可以用甲醇做流动相吗?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:用液相色谱法分析甘草苷含量,用甲醇做流动相时,对照品峰型难看,像两个没分开的峰,使用乙腈时没有这个问题,这是为什么?
解答:
1)此类现象在液相色谱分析中经常会遇到,主要与有机相对样品的溶解和洗脱能力有关。
2)此类现象通常称为溶剂效应,即当样品溶液的溶剂强度强于流动相溶剂强度时,可能会造成峰展宽、峰分叉的现象。溶剂效应通常表现为保留时间短的色谱峰出现峰前沿或分叉,保留时间靠后的色谱峰正常。可能发生溶剂效应的情况有:保留弱,保留时间较早;进样量大;溶解性差异;电离状态差异等。
3)消除溶剂效应的方法有:尽量用与流动相比例相同或相近的溶剂溶解样品;对于梯度洗脱,采用初始的流动相比例;对于在流动相中溶解度小,必须用强溶剂时,减少进样体积以消除溶剂效应的影响。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
