主题:【分享】【实战宝典】如何选择氨基酸分析时可以使用的衍生化试剂?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:使用液相色谱紫外检测器测定氨基酸,发现使用AQC衍生测定时AMQ峰很高,但是氨基酸的峰很低,此时氨基酸的浓度已经很大,浓度为100mg/kg。降低了AQC的量,基线漂移很严重,有什么方法可以改善?有没有更好的衍生化试剂?
解答:
氨基酸的结构决定了本身的紫外吸收很弱,因此用液相色谱-紫外检测器测定氨基酸含量时需要用到衍生试剂,增大其紫外吸收以满足灵敏度要求。用于紫外检测器分析氨基酸的柱前衍生试剂主要包括PTCPTHAQC等。
(1)PTH(苯乙内酰硫脲):PTH是最早一批用于氨基酸衍生的试剂,衍生物稳定,缺点是不能同时衍生所有氨基酸(如ArgHis等需要单独处理),这就导致衍生步骤复杂且时间长,已经逐步被PTC法取代。
2PTC(苯氨基硫甲酰):PTCPTH衍生法的中间产物,与PTH法相比,该方法衍生步骤简单、快速(室温条件下只需20min),衍生产物稳定,且都能和一、二级氨基酸反应,试剂、副产物等干扰因素可通过快速蒸发去除,紫外检测灵敏度相对较高(可达1pmol),是目前氨基酸柱前衍生分析方法的主要试剂之一。
(3)AQC6-氨基喹啉基-N-羟基琥珀酰亚氨基甲酸酯):AQC是一种具有反应活性的杂环氨基甲酸酯,能与一、二级氨基酸反应迅速生成脲。该衍生物性质十分稳定,具有强紫外吸收。该方法使用时要注意AQC的加入量要适当,如果在组氨酸峰后和甘氨酸峰前分别出现一个较小和较大的峰,则可能是AQC量不够,导致含有两个氨基的赖氨酸形成单衍生化的两个异构体。如果色谱柱上出现一个很大的试剂峰而影响目标物检测,则可能是AQC过多水解为AMQ
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
