原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:有几个点请实验室考虑,1 标准或检测方法的要求 2 检测类别(物理、化学或其他)3 实验室内控的标准 4 留样的稳定性
原文由 启航2021(uil1010) 发表:依据方法精密度条款中的实验室内再现性限(也就是期间精密度)。如果没有提供,从宽选择再现性限,从严选择重复性限。
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:如果样本量能≥10的话,可以使用双样本T检验。如果样本量小的话,可以使用不确定度评定:两次测量结果之差的绝对值小于等于其测量不确定度,则说明该项目的检测能力持续有效。参考这个文献请问这个文献出处是哪?
原文由 ZXLA(v2745648) 发表:
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:如果样本量能≥10的话,可以使用双样本T检验。如果样本量小的话,可以使用不确定度评定:两次测量结果之差的绝对值小于等于其测量不确定度,则说明该项目的检测能力持续有效。参考这个文献请问这个是那个文件规定的,谢谢
