主题:【已应助】地下水多环芳烃气质
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_be1d2e97
最近做地下水多环芳烃,按照检出限,设定标准曲线浓度为0.02ppb,最高2ppb,但是出峰特别不好,用的Hp-5的柱子,条件按照70保持两分钟,10速率升温止300,新手一枚,想问问,有没有之前做过的,有什么建议,解决一下?多谢啦
推荐答案:深蓝回复于2021/03/29
不是这么算的,你算错了。0.005微克每升是水的检出限,如果你水样取1L,萃取后定容1ml,那么算起来是:0.005ug/L×1L÷1ml=0.005ug/ml,四倍来算是0.02ug/ml。0.02ug/ml在仪器上已经有响应了,建议最低浓度可以0.05ug/ml开始
深蓝
气质做不到这么低,液相也做不到这么低,请问是按照哪个标准算出来的?是不是算错了
2021/3/29 9:14:53 Last edit by mitsumi
0.02ppb有点麻烦,仪器走这么低的浓度的标液有响应值吗?
深蓝
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
我猜他算错了,0.02ppm都不好做
xiaogumd11
通标小菜鸟
做的哪个方法,你确定曲线是0.02ppb-2ppb吗?单位是否弄错了,气质做这么低走不到
安平
楼主最好详细说说具体采用的方法,标准可以拍照一下。
可能标液的配置有点问题,不应该这么低
Ins_be1d2e97
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主最好详细说说具体采用的方法,标准可以拍照一下。可能标液的配置有点问题,不应该这么低
最低检出限为0.005微克每升,使用的全国土壤污染情况,地下水样品分析测试方法技术规定中的多环芳烃的检测,标准曲线按照最低检出限的四倍来计算设定的,标准中也没有标准曲线配置,刚接触检测没多久,不知道哪里出问题了
Ins_be1d2e97
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:0.02ppb有点麻烦,仪器走这么低的浓度的标液有响应值吗?
没有响应值,出不来峰,但是现在在做扩项,正在做检出限,有什么建议吗?新手一枚,第一次做扩项
深蓝
原文由 Ins_be1d2e97(Ins_be1d2e97) 发表:
2021/3/29 15:10:00 Last edit by mitsumi
Ins_be1d2e97
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: 不是这么算的,你算错了。0.005微克每升是水的检出限,如果你水样取1L,萃取后定容1ml,那么算起来是:0.005ug/L×1L÷1ml=0.005ug/ml,四倍来算是0.02ug/ml。0.02ug/ml在仪器上已经有响应了,建议最低浓度可以0.05ug/ml开始
好的,谢谢
