主题:【已应助】邻苯DMP
浏览0 回复8 电梯直达
A335
有测邻苯DMP的同仁吗
怎么不管测空白还是空瓶进样都能扫出离子碎片?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/04/01
DMP广泛存在于各种塑料制品中,假如楼主前处理过程中会用到含有塑料制品的器皿或者容器,很有可能就会造成污染,我们测半挥发性有机物中的DMP,为了避免污染,全程使用玻璃制品或者聚四氟乙烯制品,并且对所有试剂进样验收合格后使用
通标小菜鸟
测空白还是空瓶进样都能扫出离子碎片,浓度多大,可能存在污染问题,尽量避免使用塑料制品,及时更换洗针溶剂和废液,避免交叉污染等
akory
安平
楼主使用什么型号的gcms?
如果运行程序升温的空白,存在鬼峰的话,建议报修一下。
应该是进样口存在污染
lhl
需要排除容器、环境、仪器系统中可能存在的干扰。
sdlzkw007
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:DMP广泛存在于各种塑料制品中,假如楼主前处理过程中会用到含有塑料制品的器皿或者容器,很有可能就会造成污染,我们测半挥发性有机物中的DMP,为了避免污染,全程使用玻璃制品或者聚四氟乙烯制品,并且对所有试剂进样验收合格后使用
试剂验收如何评价是否合格?我们这边曾经遇到过有机试剂瓶盖的内衬是含有增塑剂的,很难找到完全没有的产品,特别定制用于增塑剂分析的试剂那叫一个贵!!
通标小菜鸟
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:试剂验收如何评价是否合格?我们这边曾经遇到过有机试剂瓶盖的内衬是含有增塑剂的,很难找到完全没有的产品,特别定制用于增塑剂分析的试剂那叫一个贵!!
试剂验收根据测定方法作为验收依据,比如一个试剂多种方法用,那就按照每个测定方法都验收一遍,试剂按照标准方法需要的使用量进行浓缩,比如一个样品需要使用100ml溶剂然后定容1ml上机,那么就取100ml试剂进行浓缩至1ml上机,上机测定根据标准要求是<检出限还是不能有检出算合格。当然中间涉及的耗材也要进行验收,这种验收很麻烦,但是每次需要做
古城伴明月
我们也检测这个物质,基本都是未检出,响应都很低,建议先取下进样针进样试试,判断是仪器或环境的原因还是样品或容器的污染。
手机版: 邻苯DMP
