主题:【已应助】阀切换时基线波动问题
浏览0 回复28 电梯直达
www
kr_jie
原文由 安平(byron1111) 发表:
      详细说说具体的情况为好。
        为什么切换的时候,会发生极速的升温呢?
是这样的,我安装了一根捕集阱,捕集阱里的样品需要高温,我就设置的是在阀切时捕集阱温度从70℃快速升温到200℃
kr_jie
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
不知楼主所说阀在切换时“温度会极速上升”,指的是什么温度?
我在阀切时把捕集阱的温度从70℃迅速升温到了200℃
xiao-jin
可否把现气路图告知?另外想了解阀切换时是取样开始还是取样结束?
安平
          阀在切换动作的过程中,会有流量的瞬间变化。
          在加之温度变化,那么基线的扰动未必能够避免。
          未必需要处理吧?严重影响色谱峰么?
xiaoheihei
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
不用管
有时候微量分析,这个阀切换不调整气阻平衡,基线波动很大,干扰临近出的色谱峰,这就是后果。
xiaoheihei
这显然涉及到了商业研发秘密。
安平
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 有时候微量分析,这个阀切换不调整气阻平衡,基线波动很大,干扰临近出的色谱峰,这就是后果。
具体使用了那种色谱柱,可以实验增大柱长,增加液膜厚度
Insm_471b0410
安平
        楼主详细说一下具体分析的目标物质为好。。。
