主题:【已应助】填充柱检测项目
浏览0 回复26 电梯直达
安平
最好按检测标准来购买柱子,你用填充柱,你的气相是填充样进样口吗?
土麒麟
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最好按检测标准来购买柱子,你用填充柱,你的气相是填充样进样口吗?
可以直接柱上进样
土麒麟
原文由 安平(byron1111) 发表:                  环境?食品?职业卫生检测?
这些我们都有做
yzguo
xx_dxd_xx
填充柱的通用性不强,一般一根柱子对应一个标准。所以都是对照标准找柱子,反过来一般不行。
xiaoheihei
聚乙二醇氢键型强极性做一些醇类,苯系物,脂肪酸都不错,具体看长度内径了。一般不太适合大幅度程序升温,基线漂移厉害,峰宽比较宽,进样量大,适合于低含量与常量组分不超过10个分析。组分多,性质接近的建议换毛细柱较好。
土麒麟
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:填充柱的通用性不强,一般一根柱子对应一个标准。所以都是对照标准找柱子,反过来一般不行。
谢谢老师!
土麒麟
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:聚乙二醇氢键型强极性做一些醇类,苯系物,脂肪酸都不错,具体看长度内径了。一般不太适合大幅度程序升温,基线漂移厉害,峰宽比较宽,进样量大,适合于低含量与常量组分不超过10个分析。组分多,性质接近的建议换毛细柱较好。
谢谢老师!
xiao-jin
建议楼主先对照需要测试的物质,按照相关标准去选定色谱柱。
手机版: 填充柱检测项目
