原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:鲁南瑞虹化工仪器SP7890色谱仪,气化室、柱炉、TCD的控温系统均不能工作,这个时候应该液晶屏有错误代码的,可以查说明书的。一般加热区坏,除了Pt100铂电阻,加热棒,电炉丝坏或者短路,但是三路都坏的可能性不大,看看自检后各路温度数值是否正常,检查各路铂电阻电阻值,没有问题,检查加热棒与炉箱电炉丝。有可能温控单片机有故障,芯片已经损坏。需要一段段排除。气化室、柱箱、TCD我都在软件上一个一个地开关使能来检查是否有故障,结果是这三个加热的都存在故障,对于拆加热元件有点不敢动手。层主能不能给我一个方向,怎么更换加热系统的配件
