主题:【求助】TCD检测器峰面积和进样量有关系吗
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_b3fa18e
TCD是浓度型检测器,是不是说同一浓度不同体积进样,色谱峰高或者峰面积不变呢,求解答
lhl
浓度型检测器是指进样量一定时,峰高与浓度成正比,与质量流速无关,而峰面积与质量流速成反比。质量型检测器是指进样量一定时,峰高与质量流速成正比,面积与质量流速无关。注意都是进样量一定时。如果是不同进样量,结果肯定不一样的。不然就乱套了。
砂锅粥
同一浓度不同体积进样,色谱峰高或者峰面积肯定是变化的,只是理论上结果各个组分所占的比例(含量)不变而已。
安平
