原文由 valorb(654456) 发表:应该是进样系统的问题
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:峰面积差了很多吗
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:具体响应降低了多少?楼主可以检查一下这些:1、查看各连接管路有无漏液 2、泵流量有无异常 3、柱温箱温控有无失灵(有柱温要求的样品在温度不恒定时会影响峰面积大小)4、进样阀是否正常,确保进样不出问题 5、有条件更换一根新的色谱柱试一下看响应会不会恢复 6、如以上全都没问题的话基本可以确定是灯能量下降了,这时可以考虑换氘灯
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:进样阀的问题?
原文由 Ins_731ded47(Ins_731ded47) 发表:连续进样,超纯水为流动相,用的是安捷伦液相色谱柱1260,柱子是KS-801
原文由 安平(byron1111) 发表:检测器是示差么?
原文由 知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:保留时间有没有变化
