请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 omjia(liqunqueen) 发表:空白溶剂残留大?排除了溶剂的影响?没理解这句话是什么意思?
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:多大浓度?浓度太高的话可能检测器饱和了。可以试一下低浓度看面积有无变化,如果还是没啥变化可能进样系统有残留
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:管路有死体积,重新拧紧各个连接处。
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:楼主采用什么扫描模式? 走空针是指进样流程一样,只不过样品瓶中没有样品,进的是空气?看楼主的描述,个人猜测: 估计空白溶剂中待测组分的浓度高于你所配溶液中待测组分浓度。
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:1,进样针座残留,清洗针座即可;2、离子源残留,清洗离子源;3、lens看能否擦一下了
