主题:【讨论】程序升温时,柱流速采用恒流模式,为什么柱箱温度不同,质谱的真空度也会有变化
浏览0 回复9 电梯直达
yayicuo
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:温度对真空度是有影响的
具体如何影响?
xx_dxd_xx
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:会不会与柱流失变大有关?
老师来解释解释
symmacros
可以不同温度,气体压力不一样,气体压缩密度不一样有关。
yifan1117
安平
恒流,即色谱柱出口的质量流量相同。
但是体积流量会随温度变化。
柱温越高,色谱柱流失信号越大,色谱柱本底信号也会干扰真空规工作,使真空度变化。
天青色烟雨
温度不同,气体密度不同,仪器有监测气体进样口压力的功能,你看看压力变化趋势
安平
楼主的真空度是变高还是变低?确定色谱柱连接不漏么?如果色谱柱密封存在微泄漏,高柱温下真空度会变好。
此外,
ms的真空规工作原理需要了解。
高真空规一般是离子规,测量空间内的离子变化情况。如果ms腔体并不漏气但内含有微量杂质时,真空度测量值会较差。
例如载气不良,色谱柱污染,或者离子源,真空规污染,都会导致真空度问题。此时高温下,可能真空度会变差。
低真空规一般为热导规,变化情况类似。
