主题:【已应助】气相色谱进样口段柱螺母下方渗液体
浏览0 回复27 电梯直达
nemo001
dadgoh
沧海一粟
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
看看衬管有没有赃污甚至漏夜
进的乙二醇样品,柱子安装好几次了,渗漏不多,隔垫上吗可以看见一点液体,刚维护几天
沧海一粟
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
什么样品?什么溶剂?
乙二醇 样品
沧海一粟
原文由 安平(byron1111) 发表:
楼主详细说说主要分析什么样品为好,具体说说分析条件为好。
怀疑可能来自样品吧。
进样口有点
漏气
99%乙二醇样品,进样口温度300,分流比50:1,柱流量1ml,重新安装过几次色谱柱,问题依然存在,咨询工程师,未遇到过这种情况
xiaogumd11
xx_dxd_xx
我觉得是这个固定的旧隔垫分解产生的,不影响正常使用
沧海一粟
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
前端接顶空仪没有,或是手动顶空仪没有?
自动进样器
xiao-jin
PAEs
