原文由 砂锅粥(czcht) 发表:为什么我实时分析软件上显示在做第二个样,仪器屏幕上显示GC未就绪,而303D界面上又在显示做第一个样。有时候会出现这种情况有时候又不会出现这种情况,楼主新手,搞不明白了,求各位大佬指点楼主的图片有些拍的不全,有些看不太清楚,我只能通过我的经验判断:可能是楼主方法设置的是GC和MS的运行时间不一样,建议试试两者时间运行时长设置一样看看还会不会出现这种情况。另外,出现这种情况会不会有什么报错?会不会影响分析?报错是没报错,就是这做的最后结果,曲线加载不出来,结果就都是零,不知道是不是这个问题,这怎么把曲线加载出来呀
