主题:【已应助】求大神帮助
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_2a1e26f3
盲样和制控样一个意思么? 是不是就是标样?做标样怎么做才能准确点呢?比如取多少毫升选结果又该怎么选 ?求解答
推荐答案:歌名回复于2021/06/23
“盲样”和“质控样”不是一个意思哈(楼主的“制控样”打错了哈)。楼主以后多接触这些东西就知道这些基础概念了。
“盲样”:对分析人员而言未知浓度样品,这个样品可是实际采的样品,也可以是购买标样,甚至其他人标液稀释成的样品。
“质控样”:分析过程中用来作为一种质控手段的样品,一般使用购买标样。
标样怎么做准确,首先实验一般的基本功要扎实。
其次理解使用标样的测试方法的基本原理,实验逻辑不能出现错误,注意实验细节。
在者,实验过程中通过多种质控手段确认准确性(实验空表、实验平行、加标回收率、方法比对、人员比对、设备稳定性验证等)。
不同项目的标样做起来具体差异比较大,这里只给楼主提供一个大致思路(看楼主这样子学习的路还很长啊)。
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
通标小菜鸟
1、其实盲样只是我们通俗的一种叫法,其本质跟质控样,跟标样没有什么区别,也是一种有证标准物质,只是盲样考核组织方会根据考核计划让相关标品生产商生产其需要浓度大小或范围的质控样,然后把批号及信息全部抹去,对于我们被考核方对这支标样的信息都是未知的,对组织方而言是已知的。
2、要想盲样做的准,首先要确保自己实验室购买的标准品量值比较准,然后配制曲线要配的准,仪器维护到最佳状态,这样校正曲线才能走的好,测出来的结果才准。一般做盲样时,对于有前处理的,我们需要做盲样的平行样,将盲样分成3份,一般平行测定3次为宜,测定过程中自己需要带一个加标或者质控样,这种根据自己的加标或者质控样结果可以推算出盲样的大致范围,进行折算。
老兵
领到总磷质控未知样,根据经验其浓度应在0.05~2mg/L范围;
(1)先作校准曲线得到:
        y =0.003 0.03000X。(3cm光程)
      曲线合格后按样品测试的吸光度控制在0.300Abs左右来计算取样量;
(2)先取质控样25ml使用液(为10ml定容至250ml溶液)试做,若测得吸光度A为0.590(TP浓度约0.78mg/L),则取样量=试取样量 ?控制样吸光度/试取样吸光度  ,
        即:25X0.300/0.590≈12.7ml, 故宜按10.00ml取质控样进行测定,至少取3个以上平行测定,若测定值经Grubbs法检验无异常值,则取全部正式测定的平均值上报。
(3)加标回收样2杯,按质控样减半计取5.00ml,加标量按1倍左右计得:  0.150/0.03000≈5.00 ,则应按5.00μg加; 带空白2杯,空白样品测定值应小于方法检出限。
      注意:只要校准曲线、空白、加标回收(或已知质控样)合格,按上述最佳取样量测得的结果是没有问题的。
盲样是考核用的;质控样为了验证考核结果准确度的,楼主从空白、平行、加标、质控样几个方面验证质控,盲样多做几个梯度即稀释倍数多摸索几遍就会理解很深了。
Ins_2a1e26f3
Ins_2a1e26f3
原文由 老兵(wangliqian) 发表:领到总磷质控未知样,根据经验其浓度应在0.05~2mg/L范围;(1)先作校准曲线得到:                y =0.003 0.03000X。(3cm光程)              曲线合格后按样品测试的吸光度控制在0.300Abs左右来计算取样量; (2)先取质控样25ml使用液(为10ml定容至250ml溶液)试做,若测得吸光度A为0.590(TP浓度约0.78mg/L),则取样量=试取样量 ?控制样吸光度/试取样吸光度    ,                    即:25X0.300/0.590≈12.7ml, 故宜按10.00ml取质控样进行测定,至少取3个以上平行测定,若测定值经Grubbs法检验无异常值,则取全部正式测定的平均值上报。(3)加标回收样2杯,按质控样减半计取5.00ml,加标量按1倍左右计得:    0.150/0.03000≈5.00 ,则应按5.00μg加; 带空白2杯,空白样品测定值应小于方法检出限。              注意:只要校准曲线、空白、加标回收(或已知质控样)合格,按上述最佳取样量测得的结果是没有问题的。
原谅我看的不是太懂
Ins_2a1e26f3
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:“盲样”和“质控样”不是一个意思哈(楼主的“制控样”打错了哈)。楼主以后多接触这些东西就知道这些基础概念了。“盲样”:对分析人员而言未知浓度样品,这个样品可是实际采的样品,也可以是购买标样,甚至其他人标液稀释成的样品。“质控样”:分析过程中用来作为一种质控手段的样品,一般使用购买标样。标样怎么做准确,首先实验一般的基本功要扎实。其次理解使用标样的测试方法的基本原理,实验逻辑不能出现错误,注意实验细节。在者,实验过程中通过多种质控手段确认准确性(实验空表、实验平行、加标回收率、方法比对、人员比对、设备稳定性验证等)。不同项目的标样做起来具体差异比较大,这里只给楼主提供一个大致思路(看楼主这样子学习的路还很长啊)。
谢谢解答 好多都还不懂
Ins_2a1e26f3
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、其实盲样只是我们通俗的一种叫法,其本质跟质控样,跟标样没有什么区别,也是一种有证标准物质,只是盲样考核组织方会根据考核计划让相关标品生产商生产其需要浓度大小或范围的质控样,然后把批号及信息全部抹去,对于我们被考核方对这支标样的信息都是未知的,对组织方而言是已知的。2、要想盲样做的准,首先要确保自己实验室购买的标准品量值比较准,然后配制曲线要配的准,仪器维护到最佳状态,这样校正曲线才能走的好,测出来的结果才准。一般做盲样时,对于有前处理的,我们需要做盲样的平行样,将盲样分成3份,一般平行测定3次为宜,测定过程中自己需要带一个加标或者质控样,这种根据自己的加标或者质控样结果可以推算出盲样的大致范围,进行折算。
谢谢大神解答
user007
Lucky
盲样是指未知的样品,质控样是一种已知浓度的样品,通俗点说,就是质控样是为了保证系统是否正常,盲样是需要测试的样品,而且浓度未知,一般对于浓度未知的样品,可以根据实验室常用稀释倍数先稀释较高倍数来稀释,这是一种在完全没有范围,也没啥经验,没有人指导的情况下,最稳妥的做法,避免污染仪器,使用自己实验室常用到的较高的稀释倍数确定大概范围,再进一步缩小。
我看到你测试的是水质,这样的话也可以根据颜色来判断稀释倍数,无色透明水质可以稀释1000倍试试水,注意高倍数下,如果样品浓度太低,误差会比较大,个人看法,如有问题,也请指正
手机版: 求大神帮助
