主题:【已应助】fid基线波动
浏览0 回复16 电梯直达
Ins_58a05c1f
安捷伦气质fid基线呈不规则波浪起伏
推荐答案:dahua1981回复于2021/06/28
基线出现波浪状峰:
(1)高灵敏度操作仪器未稳定之前;
(2)操作TCD、ECD时,柱箱或检测器箱温度周期变化;
(3)环境温度对仪器控温影响;
(4)电压不稳,对柱温控制精度影响;
(5)过温保护设置低于控制温度;
(6)压力(流量)调节阀失调,周期变化。
dahua1981
基线出现波浪状峰:
(1)高灵敏度操作仪器未稳定之前;
(3)环境温度对仪器控温影响;
(4)电压不稳,对柱温控制精度影响;
(5)过温保护设置低于控制温度;
dahua1981
周期性扰动,可能是空气气源不稳定, 需要确认气源问题,建议修改某个气源的流量,如果发现基线扰动的周期发生对应变化,那么可以确认该种气源输出存在不稳定的问题
通标小菜鸟
楼主你这到底是质谱采集的数据还是FID采集的数据?图文不符啊
歌名
看不到你的强度比例尺哈,不太好说,第一个图波动比较大,但是第二张图看着不像是波动很大,波动大色谱柱安装没问题 的话主要排查三种气体制气设备、管路、净化装置,
安平
        有图么?详细说说具体的分析条件为好。
        气源具体使用何种形式?
      基线扰动的周期有多长?
      具体问题具体分析为好。
安平
      如果基线波动的周期比较固定,而且周期较长的话,例如几分钟至十几分钟,需要重点考虑一下气源或者气流控制是否稳定。
matel_slug
Ins_58a05c1f
原文由 matel_slug(matel_slug) 发表:这个不正常,看看空气发生器
感觉是零气发生器输出不太稳定,在尝试解决
Ins_58a05c1f
原文由 安平(byron1111) 发表:              如果基线波动的周期比较固定,而且周期较长的话,例如几分钟至十几分钟,需要重点考虑一下气源或者气流控制是否稳定。
好像没有明显的周期,空白样的基线看不出来规律
手机版: fid基线波动
