主题:【已应助】请问做农残的气质质对质量分辨率和质量准确性有什么要求
浏览0 回复4 电梯直达
agribo
如题:请问做农残的气质质对质量分辨率和质量准确性有什么要求?
推荐答案:JOE HUI回复于2022/01/11
楼主说的题目有点大,做农残化学分析使用气质气质的分辨率和质量准确性要求,具体需要依据不同农残测试标准,气质的分辨率是指质谱分辨相邻两个离子质量的能力,质量分析器的类型决定了质谱仪的分辨能力。四极杆质量分析器的分辨率一般为单位质量分辨力。质量范围指的是能检测的最低和最高质量,决定了仪器的应用范围,取决于质量分析器的类型。四极杆质量分析器的质量范围下限1~10,上限500~1200。
做农残使用气质是否满足分辨率和质量准确性要求可以依据JJF1164-2018《气相色谱,质谱联用仪
校准规范》进行外部校准或者内部核查等方式。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
agribo
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
就是气质质根据JJF1164校准后怎么来确认是否满足农残的检测要求,分辨率、准确性等参数是否满足要求
安平
原文由 agribo(agribo) 发表: 就是气质质根据JJF1164校准后怎么来确认是否满足农残的检测要求,分辨率、准确性等参数是否满足要求
可以参照此计量规范。
用调谐和进样标准品考察
校准参数等都符合要求,然后做农残使用标准品检测等
