主题:【已应助】问哪个峰没有分开,如何分开?
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_a9b132cc
液相做多环芳烃只有15个峰,用HJ478的标准,色谱条件2!问哪个峰没有分开,如何分开?
推荐答案:支点回复于2021/07/02
红色的是完全没有分开的,黄色的是没有达到基线分离。可以试试减少强洗脱溶剂的比例,增加洗脱时间。比如甲醇的变化率改为0.8%/min试试。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
支点
2021/7/2 8:59:01 Last edit by zhx_fs_ln
Ins_a9b132cc
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:红色的是完全没有分开的,黄色的是没有达到基线分离。可以试试减少强洗脱溶剂的比例,增加洗脱时间。比如甲醇的变化率改为0.8%/min试试。
是多环芳烃应该16个峰,我只有15个
valorb
Insm_e36b3968
