主题:【已应助】气相进样体积怎么控制
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_811f7dc5
岛津气相2010,配的是国产的顶空进样器,默认进样量1ml,分流比已经调到100,现在发现峰出现平头,进样量太大,还有没有其他方法降低进样量?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/01
可如下考虑:①减少进样量,或对样品进行合理稀释,或进样时加大分流比;
②适当调节检测器信号衰减,改变记录仪量程;
③增大色谱仪上衰减倍数,减小灵敏度。
当然,在色谱分析时,定量的依据是色谱峰响应大小与组分量在一定范围内呈线性关系。
dahua1981
③增大色谱仪上衰减倍数,减小灵敏度。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
默认进样量太大,那就减少进样量,比如原来进样1ml的,那对进样量进行减少。还有样品浓度高才会出现平头峰的,降低样品浓度,稀释样品,从根本上进行处理
安平
有图么?
详细说说具体分析条件为好,
未必平头一定就是饱和。
具体是那种国产的顶空?
样品是什么,目标组分是什么,浓度有多高?
卡希尔
谢谢各位老师解答,因为不是很了解顶空的原理,所以问了个很简单的问题
安平
顶空一般不会发生超量程的问题,可能原因并非是进样量太大。
而是色谱条件不良,这个可能性更大
安平
国产的顶空进样器,一般情况下,不可以改动进样体积。
除非拆解仪器,更换定量环
PAEs
袁先生
