主题:【求助】气相出现不明怪峰,望高手解惑!
浏览0 回复21 电梯直达
a6712947
这些是什么峰啊?可能是什么原因?
(未进样时,基线走的挺好的。第一次走这个样品。)
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
qqqid
安平
来自电气干扰的可能性比较大。
    仪器硬件故障、线路问题、其他电气干扰、电源问题都有可能。
    最好详细说一下条件。什么检测器。
石头记忆
xiao-jin
楼主请告诉仪器的操作条件,以便于大家帮助你分析。
安平
yifan1117
wxs123456
峰是平头峰,是浓度大吗?不进样品,进标液时正常吗?如果进标液时正常,将样品稀释一下。
aune001
这看着像检测器的波动出的尖刺,可以清洁一下检测器,在装柱子的时候把检测器那段的柱子往下拔一点,看看是不是有改善。
