主题:【已应助】想问问流动相的配制:AB相的配制可以都不加TFA吗?
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_7917d5ea
反向液相色谱,c18,纯化多肽,纯化的溶液里有dmf。想问问流动相的配制:AB相的配制可以都不加TFA吗?
推荐答案:有水有渝回复于2021/07/03
如果是做分离制备,只要不影响你的分离度就可以不加,如果是做分析还是建议加,加了峰形应该会更好些,如果是等度洗脱的,可以只在水相里加
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
viki
加不加TFA需要看你样品性质了和峰形了
一般我们在流动相中加TFA主要为了得到一个低的PH对于离子化合物的峰能够得到一个好的峰形,看你们的要求了,当然TFA不是唯一的添加剂,主要看结果吧;
其次你也是要考虑样品的性质,如果你的样品在TFA里面不稳定我们是不建议加的。
色谱方法开发从简,在满足你要求的前提下越简单越好
是用单一或两种溶剂流动相,通过流动相极性的变化看看试样分离的好坏来决定。
bslwg
安平
        流动相是否需要添加TFA,完全取决于待测样品和目标组分。
        如果分析方法经过考察,不添加TFA不影响分离度和定量的话,那么就可以不加。
        实验为准。
