主题:【已应助】修改体系文件
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_96ae4764
《检验检测机构资质认定管理办法》163号令和39号令修改后,程序文件需要修改吗?RBT 033-2020微生物检测方法确认与验证指南、RBT034测量设备校准周期的确定和调整方法指南、RBT035 实验室认可领域分类、RBT039检测实验室仪器设备计量溯源性结果确认指南、RBT041 检验检测机构管理和技术能力评价生态环境监测要求、RBT045 内审要求,这几个标准需要写入程序文件吗
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/07
非常感谢您的回复,是更改为《检验检测机构资质认定管理办法》(163 号令修正案)还是2021年修订版呢?需要改成2021修订版
您可能想找: 技术咨询 询底价
石头雨
准则变更后相应的体系文件修订是必须的如果修改的多则需要换版,如果修改的内容少直接修订即可。所用的标准添加到引用文件即可。
程序文件中带有《检验检测机构资质认定管理办法》或163号令的地方可以全部更改为《检验检测机构资质认定管理办法》(2021年修订版),程序文件中有引入这些的话需要在参考文件中备注这些
Insp_96ae4764
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
需要改,改成2021年修订版。至于其它的标准都是推荐性的,一般不列入体系文件里
原文由Insp_96ae4764(Insp_96ae4764)发表:
需要改成2021修订版
承之
yayicuo
适应当前的情势就可以了,文件名称 做了修改,一般我们的文件内不会有相关的内容的。同时,指南类的文件不是强制使用的,是推荐使用的。
手机版: 修改体系文件
