原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:硝基苯类的柱子我详细比较过,可以查看我以前的帖子。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6568934DB-1可以做,但是分离效果不是很好,所以需要长一些的才好,30米的也可以,但是分离度不高,60米更好。而且比较关键的一点是硝基苯类极性强,在DB-1上容易拖尾,所以只有厚液膜的柱子才能做好。千万不要用0.25um膜厚的,液膜薄了拖尾很严重。但是厚液膜长柱子带来的问题是出峰变慢了,要比较高温度才能流出来,这对硝基苯类物质是不利的,因为硝基苯类高温都不稳定。wax柱分离单硝基苯效果更好一些,但是有个很奇怪的问题,就是二硝基苯类物质峰很小或者根本不出峰。这个在HJ648的所以编制说明里面说过,我做的时候也遇到过这个问题。所以要做二硝基苯就不能用wax柱。HJ738、HJ739只测单硝基苯,没有这个问题,所以可以用wax柱。1701做硝基苯类可以,不会拖尾,但是有两个分离度不高,要注意。根据我做的情况,-5和-35是比较好的选择,你可以试一下。谢谢大佬??
