主题:【悬赏帖】求助地下水质0064.67的曲线
浏览0 回复8 电梯直达
原来是草莓味的
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
求助地下水质硫化物0064.67的曲线
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
dahua1981
Y=0.0091X 0.0069
R=0.9996
水中硫化物的测定原理
水样经酸化后,硫化物转变为硫化氢并转移在乙酸锌一乙酸钠溶液中,与Ⅳ,Ⅳ一二甲基
对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的亚甲基蓝络合物,可被定量测定。水样中含硫代硫酸盐或
亚硫酸盐干扰测定,此时可采用乙酸锌沉淀一过滤一酸化一吹气法。
什么叫水中的硫化物?
某些地下水中含有硫化氢(H2S,当地表水被工业废水污染时,也会有硫化氢。水中含有硫化氢时,即使其浓度只有O.5mg/L;也可以从气味上辨别出来。人造纤维、染料、催化及炼油等工业废水中有游离状态的硫化氢及其盐类;含有蛋白质的工业废水会由于蛋白质的分解而产生硫化氢;含有硫酸盐的废水由于厌气菌的作用,也会被还原成硫化氢。水中溶解状的硫化氢与硫化氢化合物总含量(H2S HS- S2-)之间的关系比例与水的pH值有关
中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推动化工行业的发展。
科标化工分析检测中心致力于推动化工产业发展,欢迎各行同仁前来洽谈、合作。
水中硫化物的测定原理
水样经酸化后,硫化物转变为硫化氢并转移在乙酸锌一乙酸钠溶液中,与Ⅳ,Ⅳ一二甲基对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的亚甲基蓝络合物,可被定量测定。水样中含硫代硫酸盐或亚硫酸盐干扰测定,此时可采用乙酸锌沉淀一过滤一酸化一吹气法。什么叫水中的硫化物?
某些地下水中含有硫化氢(H2S),当地表水被工业废水污染时,也会有硫化氢。水中含有硫化氢时,即使其浓度只有O.5mg/L;也可以从气味上辨别出来。
硫化物(亚甲基蓝分光光度法)的测定原理是什么?
硫化物(亚甲基蓝分光光度法)是怎样进行测定的?
(1)绘制标准曲线
①准确吸取一定体积硫化钠的标准溶液,分别注入一组100mL具塞、已加入20mL乙酸锌一乙酸钠溶液的比色管中,加水约60mL,沿管壁缓慢加人10mLN,Ⅳ一二甲基对苯二胺溶液,立即密塞,并缓慢倒转一次,加1mL硫酸铁铵溶液,立即密塞,并充分摇放置10min用
水稀释至标线,摇匀。
②使用lOmm比色皿,以水作参比,在波长665nm处测定吸光度,同时作空白试验,以测
定的各标准溶液扣除空白试验的吸光度为纵坐标,对应的标准溶液中硫离子含量为横坐标绘制标准曲线。
(2)水样的测定
①采样时应防止曝气,并加适量氢氧化钠溶液和乙酸锌一乙酸钠溶液,使水样呈碱性并形
成硫化锌沉淀。通常加入量为:每升水中加入1mL氢氧化钠溶液,2mL乙酸锌一乙酸钠溶液,硫化物含量较高时应酌情多加。水样应充满瓶,瓶塞下不留空气。
②无色、透明,不含悬浮物的水样,可采用沉淀法测定。取一定体积的水样注入分液漏斗
中,静置,待沉淀与溶液分层后,将沉淀部分放人100mL具塞比色管中,加水约至60mL,以下按
(1)中①、②步骤进行测定。测得的吸光度扣除空白吸光度后,在标准曲线上查出硫化物的
含量。
③对于含悬浮物、浊度较高、有色不透明的水样,可采用酸化一吹气一吸收法测定:
1)取一定体积水样,加入5mL抗氧化剂溶液,将水样移人反应瓶,加水至总体积约200mL,
接通氮气,以200—300mL/min速度吹气2~3min后关闭气源。
2)向通氮管内加10mI。磷酸溶液,接通氮气,以300m/min速度连续吹气30mi。
3)关闭气源,以少量水冲洗吸收显色管各接口,加水约、60min。
以下按(1)中①、②步骤进行测定。测定的吸光度值扣除空白吸光度值后,在标准曲线
查得硫化物含量。水样中硫化物含量戈(mg/L)可按下式计算:
原来是草莓味的
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:Y=0.0091X 0.0069R=0.9996水中硫化物的测定原理水样经酸化后,硫化物转变为硫化氢并转移在乙酸锌一乙酸钠溶液中,与Ⅳ,Ⅳ一二甲基对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的亚甲基蓝络合物,可被定量测定。水样中含硫代硫酸盐或亚硫酸盐干扰测定,此时可采用乙酸锌沉淀一过滤一酸化一吹气法。什么叫水中的硫化物?某些地下水中含有硫化氢(H2S,当地表水被工业废水污染时,也会有硫化氢。水中含有硫化氢时,即使其浓度只有O.5mg/L;也可以从气味上辨别出来。人造纤维、染料、催化及炼油等工业废水中有游离状态的硫化氢及其盐类;含有蛋白质的工业废水会由于蛋白质的分解而产生硫化氢;含有硫酸盐的废水由于厌气菌的作用,也会被还原成硫化氢。水中溶解状的硫化氢与硫化氢化合物总含量(H2S HS- S2-)之间的关系比例与水的pH值有关中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。以“专心、专业、专注“为宗旨,致力于实现研究和应用的对接,从而推动化工行业的发展。科标化工分析检测中心致力于推动化工产业发展,欢迎各行同仁前来洽谈、合作。水中硫化物的测定原理水样经酸化后,硫化物转变为硫化氢并转移在乙酸锌一乙酸钠溶液中,与Ⅳ,Ⅳ一二甲基对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的亚甲基蓝络合物,可被定量测定。水样中含硫代硫酸盐或亚硫酸盐干扰测定,此时可采用乙酸锌沉淀一过滤一酸化一吹气法。什么叫水中的硫化物?某些地下水中含有硫化氢(H2S),当地表水被工业废水污染时,也会有硫化氢。水中含有硫化氢时,即使其浓度只有O.5mg/L;也可以从气味上辨别出来。人造纤维、染料、催化及炼油等工业废水中有游离状态的硫化氢及其盐类;含有蛋白质的工业废水会由于蛋白质的分解而产生硫化氢;含有硫酸盐的废水由于厌气菌的作用,也会被还原成硫化氢。水中溶解状的硫化氢与硫化氢化合物总含量(H2S HS- S2-)之间的关系比例与水的pH值有关硫化物(亚甲基蓝分光光度法)的测定原理是什么?水样经酸化后,硫化物转变为硫化氢并转移在乙酸锌一乙酸钠溶液中,与Ⅳ,Ⅳ一二甲基对苯二胺和硫酸铁铵反应生成蓝色的亚甲基蓝络合物,可被定量测定。水样中含硫代硫酸盐或亚硫酸盐干扰测定,此时可采用乙酸锌沉淀一过滤一酸化一吹气法。硫化物(亚甲基蓝分光光度法)是怎样进行测定的?(1)绘制标准曲线①准确吸取一定体积硫化钠的标准溶液,分别注入一组100mL具塞、已加入20mL乙酸锌一乙酸钠溶液的比色管中,加水约60mL,沿管壁缓慢加人10mLN,Ⅳ一二甲基对苯二胺溶液,立即密塞,并缓慢倒转一次,加1mL硫酸铁铵溶液,立即密塞,并充分摇放置10min用水稀释至标线,摇匀。②使用lOmm比色皿,以水作参比,在波长665nm处测定吸光度,同时作空白试验,以测定的各标准溶液扣除空白试验的吸光度为纵坐标,对应的标准溶液中硫离子含量为横坐标绘制标准曲线。(2)水样的测定①采样时应防止曝气,并加适量氢氧化钠溶液和乙酸锌一乙酸钠溶液,使水样呈碱性并形成硫化锌沉淀。通常加入量为:每升水中加入1mL氢氧化钠溶液,2mL乙酸锌一乙酸钠溶液,硫化物含量较高时应酌情多加。水样应充满瓶,瓶塞下不留空气。②无色、透明,不含悬浮物的水样,可采用沉淀法测定。取一定体积的水样注入分液漏斗中,静置,待沉淀与溶液分层后,将沉淀部分放人100mL具塞比色管中,加水约至60mL,以下按(1)中①、②步骤进行测定。测得的吸光度扣除空白吸光度后,在标准曲线上查出硫化物的含量。③对于含悬浮物、浊度较高、有色不透明的水样,可采用酸化一吹气一吸收法测定:1)取一定体积水样,加入5mL抗氧化剂溶液,将水样移人反应瓶,加水至总体积约200mL,接通氮气,以200—300mL/min速度吹气2~3min后关闭气源。2)向通氮管内加10mI。磷酸溶液,接通氮气,以300m/min速度连续吹气30mi。3)关闭气源,以少量水冲洗吸收显色管各接口,加水约、60min。以下按(1)中①、②步骤进行测定。测定的吸光度值扣除空白吸光度值后,在标准曲线查得硫化物含量。水样中硫化物含量戈(mg/L)可按下式计算:
你的标液浓度是多大的。
原来是草莓味的
原文由 原来是草莓味的(Insm_3fd6363e) 发表:你的标液浓度是多大的。
每个浓度点是多大
dahua1981
按标准配置的
原来是草莓味的
我想要个具体的吸光度
Ins_5bce03f5
按标准配置的
人家要的是地下水的曲线,你给人家水质的曲线
加菲猫
地下水标DZ/T 0064.66 -2021 给的标准曲线浓度太大了,而且要求用3CM 的皿  曲线根本做不出来
