郑辰安
硬脂酸镁的简单综述
表1.感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 |
色泽 | 白色 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘 中,在 自 然光线下,观察其色泽和状态。 |
状态 | 松散粉末,细腻,无沙粒感 |
表2.理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 |
硬脂酸镁含量(以 MgO 计),w/% | 6.8~8.3 | 见下文 |
干燥减量,w/% ≤ | 4.0 | GB5009.3直接干燥法a |
铅(Pb)/(mg/kg) ≤ | 5.0 | GB5009.12 |
干燥温度为105 ℃,干燥时间为2h |
此外硬脂酸镁在制药的过程中还存在一些配伍禁忌。因为硬脂酸镁本身具有碱性,其与含有羧基的强有机酸会互相反应,故其与硝苯地平、头孢克洛、布洛芬、克拉霉素、雷米普利、左旋氧氟沙星、双氯氛酸、酮咯酸、群多普利等酸性物质均存在配伍禁忌,另外一些对镁离子敏感的药物、阿司匹林、铁盐以及维生素类药物(如有机盐:福辛普利钠、醋酸氯吡格雷,含有巯基的药物:奥美拉唑、硫唑嘌呤)均不可与硬脂酸镁配伍。
虽然硬脂酸镁几乎无毒性,但硬脂酸镁在食品中的最大添加量亦有诸多限制其在蜜饯凉果、蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类中的最大添加量均为0.8g/kg;涂敷用葡萄糖粉和蔗糖粉中则为15g/kg(不得有淀粉存在)。
4.硬脂酸镁的检测方法
硬脂酸镁的检测主要指标为其中脂肪酸含量,组成的半定量分析以及镁的定量分析食品安全国家标准GB1886.91—2016规定的鉴定方法为,鉴定试验:1. 取试样1g,混入水25mL和盐酸5mL,加热,脂肪酸被释出,使油状层浮出液体表面。用水层进行镁试验,应呈阳性反应。2. 取试样25g,混入热水200mL,再加1mol/L硫酸溶液60mL,加热并不断搅拌至脂肪酸析出 并呈透明状清液。用沸水洗涤脂肪酸,至硫酸盐除尽为止,收集于小烧杯中,于蒸汽浴上温热至脂肪酸 与水层完全分离,并透明。冷却,弃去水层,将脂肪酸熔融后滤入干燥烧杯中,在105 ℃下干燥20min。 该精制脂肪酸的凝固点应不低于54 ℃。凝固点按常规方法测定。取试样25g,混入热水200mL,再加1mol/L硫酸溶液60mL,加热并不断搅拌至脂肪酸析出 并呈透明状清液。用沸水洗涤脂肪酸,至硫酸盐除尽为止,收集于小烧杯中,于蒸汽浴上温热至脂肪酸 与水层完全分离,并透明。冷却,弃去水层,将脂肪酸熔融后滤入干燥烧杯中,在105 ℃下干燥20min。 该精制脂肪酸的凝固点应不低于54 ℃。凝固点按常规方法测定。3.硬脂酸镁本身应不溶于水,溶于乙醇和乙醚。硬脂酸镁含量(以MgO计)的测定:准确称取约1g试样,加入50mL浓度为0.1mol/L盐酸溶液,煮沸约30min,或至脂肪酸层澄清, 必要时可加水以保持原体积。冷却,过滤,用水彻底洗涤滤器和烧瓶,至最后的洗液对石蕊不再呈酸性。 滤液用1mol/L 氢氧化钠试液中和至石蕊呈中性。在磁力搅拌器充分搅拌下,经50mL 滴定管加入 0.05mol/L的 EDTA 二钠液约30mL,再加5mL 氨-氯化铵缓冲试液和0.15mL 铬黑 T 试液。然后 继续滴定至蓝色终点。每毫升0.05mol/L的 EDTA 二钠液相当于2.015mg氧化镁(MgO)。
但是上述测定方法仍存在一些不足,硬脂酸镁中的阳离子除了Mg2+以外还有许多其它离子,如性质相近的Ca2+以及有害的如Pb2+和其他易于镁矿共生的有害重金属离子,但该方法无法定量检测出硬脂酸镁中所含有的除铅以外重金属。此外硬脂酸镁中的阴离子也不是单一的硬脂酸根,而是一系列饱和脂肪酸的同系物以及少部分不饱和脂肪酸,而本方法对其中的脂肪酸种类以及含量也无法做准确的定性检测。
为了准确测定阳离子种类及其浓度可以使用微波消解火焰-原子吸收光谱法测定硬脂酸镁中痕量铅、镍、镉等重金属。该方法原理为利用微波的加热特性,聚四氟乙烯消解罐中的待消解样品加入酸以后,形成强极性溶液,用微波体使得溶液内外同时加热,加热更快速,更均匀,相较于传统的干法、湿法消解相比,微波消解能利用微波将试样充分混合,激烈搅拌,加快了试样的分解,具有操作简单、消解完全、易 挥发元素损失少、污染小和节能快速等优点。另外,微波消解一般在密闭高压消解罐内进行,压力体系能产生过热现象(即相较常压下更高的沸点,大大提高消解速度。该方法的具体操作方法为:微波消解精密称取样品 0. 5 g至聚四氟乙烯微波消解罐中,加入消解液盐酸-无镉、铅硝酸(1 ∶ 5) 5 mL,至微波消解仪中高功率消解 15 min(消解后样品应为无色透明溶液),消解完全后,将消解罐置电热板上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽,并缓缓浓缩至2~3 mL,移入10 mL量瓶中,以去离子水定容。在日立Z-5000型原子吸收分光光度中计选取228nm吸收波长作为Cd的吸收峰,232nm吸收波长作为Ni的吸收峰,283.3nm吸收波长作为Pb的吸收峰。对加标试样的回收率可达99.69%~109.18%,可见实验结果的准确性和精密度均较高。[6]
而为了准确测定脂肪酸等阴离子的组成成分,则可以使用气相色谱法或是红外光谱法。在使用气相色谱法时要先将硬脂酸镁转变为普通的硬脂酸等脂肪酸,具体方法为:称取约 25 g样品于烧杯中,加入300mL热水、60mL 1mol/L硫酸溶液,加热煮沸、不时搅拌,直至分离出透明的脂肪酸层,将油脂移入分液漏斗,用沸水清洗3次、每次 100mL,除去硫酸盐; 再将脂肪酸层移入另一烧杯,置于105℃条件下干燥20min,制得脂肪酸;吸取5ml正己烷(色谱纯)于试管中,滴入3滴融化的脂肪酸,不断摇动,使之完全溶解,制得样液。配置标准样:分别准确称取25mg的十八烷酸标 准品(纯度≥99%)和十六烷酸标准品(纯度≥99%)于50mL容量瓶中,加入20mL正己烷(色谱纯),不断摇动,使 之完全溶解,再用正己烷(色谱纯)定容至刻度,制得标准溶液。之后设定色谱仪条件为:氢火焰离子化检测器,色谱柱 (FFAP型,柱长30m ×内径0.32mm,膜厚0.25μm);以高纯氦为载气,流速为 1.0mL/min,分流比40:1,尾吹速度 20mL/min;柱温采用程序升温:起 始 160℃,保持3min,再以2℃/min升温至230℃,保 持 3min;进样口温度:250℃;检测器温度:260℃;氢气流速:40mL/min,空气流速:300mL/min。一般而言,硬脂酸镁试样中的阴离子都是多种脂肪酸的混合物其中占多数的是十六烷酸和十八烷酸以及少部分其他脂肪酸(约1%)以及极少部分的不饱和脂肪酸。[7]
