主题:【已应助】GCMS气体净化管
浏览0 回复19 电梯直达
kira
请问各位老师是怎么更换这根气体净化管的呢?有工程师说很简单,拧下来换就可以,有工程师说第一次换 操作不当可能会废掉。
如果想要自己换,需要注意一些什么呢?
仪器:岛津GCMS QP2020NX
推荐答案:JOE HUI回复于2021/07/22
待机状态下,氦气一直通着,岛津气体过滤器的设计可以快速更换滤芯,无需使用任何工具。用扳手拧开两侧螺母,直接快速安装上去拧紧即可,这样在置换过程中就能防止系统污染。换完后,气体流量调大些,加大分流比吹扫下十几分钟后,然后手动调谐看下结果如何
2021/7/22 14:13:04 Last edit by xurunjiao5339
memory光阴
没那么玄乎,总归要有第一次的。楼主换之前需要先把仪器关掉,然后把旧的拧下来,两头接口用活动扳手进行拧松,然后给它拿下来。把新的吸附管按照载气方向,先连接载气那端,接仪器那头先不接入,然后开启载气吹扫这根吸附管,把里面的一些杂质全部吹扫出来。然后再把另外一头接入仪器那端,开启仪器,开启载气,先不采集数据,调大尾吹吹一会儿,然后再进行走样。
dahua1981
把气体净化管的出口放气前后4次,每次十几分钟。并且色谱柱和进样口称管隔垫都换了新的。
oscar_2007
说的太玄乎了,待机换就好了,换完调大流量吹扫15分钟,再走样看看
安平
不难的。
可以自行更换。
注意更换新管之前,需要充分吹扫管路,更换速度尽量快,避免空气引入
kira
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
好的,谢谢老师,这个净化管你们都一般多久更换一次呢?
kira
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
净化管的出口放气四次是指?
kira
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:
好的,谢谢老师,我也是想关机再换,第一次保险点
原文由 kira(Insm_0cfb1096) 发表: 好的,谢谢老师,这个净化管你们都一般多久更换一次呢?
在硅胶变色1/3时就更换。具体还要看你气体容量和纯度品质等
青青草地
看图片应该是气体分子筛,直接接上去就可以了,如果是脱氧管,要小心一点,不要让太多空气进去,不然就失效了。
手机版: GCMS气体净化管
