原文由 Ins_46018268(Ins_46018268) 发表:
7、企业用地调查土壤中重金属镉、铜、铅、镍可否采用《固体废物金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ766-2015)检测?
答:《固体废物金属元素的测定 电感藕合等离子体质谱法》(H766-2015)适用范围不包含土壤,企业用地调查中原则上土壤分析测试方法
不推荐超范围使用。在土壤金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法发布实施前,建议检测机构申请《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方
法技术规定》第一部分 土壤样品无机项目分析测试方法4-2电感合等离子体质谱法(CP-MS)(环办土壤(2017)1625号)的检测能力认
证,通过该方法的资质认定后,可以使用“电感耦合等离子体质谱法”来对土壤样品中的镉,铜,铅,镍进行检测。
请教 土壤中重金属的检测使用土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法HJ 803-2016这个方法是可以的吧?这个方法要比1625号文要早啊,是HJ 803-2016有什么地方不适合吗?
有的专家认为王水消解效率低于四酸消解,所以认为不合适,必须得采用质量标准里的推荐方法。这样HJ803就处于一个比较尴尬的地位。。。
