维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
注:以下故事纯属虚构,如有雷同,实属不幸。前言:某天上午,小张正在实验室摸鱼,看仪器信息网的第14届原创文章,这时电话响了。小张一下就激动了,是小师妹的。对,就是那个单身小师妹,而自己也是条狗,嘿嘿嘿……接起电话,小师妹很着急先开口:师兄,救急啊,我遇到大难题了。小张说:怎么了?啥难题?师妹说:”主任给我出了个难题,给了我64只试管,里面63支是客户的同一样品A,另一支是客户的另一样品B。收样工作人员把标签全整掉了,不知道这64个样里哪个是B。A和B可以同时用色谱检测,检测时间30min,现在又只有一台仪器可用要在最短的时间内找出这个B。最好今天就找出来,成功的话就让我当组长。师兄快帮我想想办法。”。小张听了后,心里窃喜,知道自己机会来了。就告诉师妹:“这个没问题,我能指导你完成这个任务。完成后,你能答应我一件事吗?”。师妹这时心跳一下就加快了,脸上浮现出红晕,脑子里呈现了小张伟岸的身形,回忆起自己刚刚大学报道迎新时师兄帮自己搬行李,后来帮自己分析选课,帮自己占位子,买早饭,毕业后利用上班时间和资源辅导自己做毕业设计……虽然没说,但自己能感觉出来那个意思。就怯生生的问:“什么事情呀?”。小张说:“先搞定任务吧。”1. 小张建立一个新的excel文件,在A列从0,1,2…..63填充64个数字,然后在B列输入”
=DEC2BIN(A2)”,再填充,将64个数字转换成二进制。再在C列输入”
=TEXT(B2,"000000")”,填充,将B列的二进制补足8位。如图1
图1 创建2进制
2. 在D,E,F,G,H,I这6列,利用mid函数分别取C列的第1,2,3,4,5,6位,同时对这6列编号编为”
14,届,原,创,大,赛”。也就是D列对应C列的第一位,E列对应C列的第二位….I列对应C列的第六位。如图2
图2 拆分的2进制
3. 再仅筛选D列数值为1的行,找出对应的数字32,33,34…..把这些数字记下来;同理再仅筛选E列数值为1的行,找出对应的数字。再依次筛选余下的几列,找出对应的数字。如图3,图4
图3 筛选D列
图4 筛选E列
4. 通过6列的筛选,最后得到一个各列中为1对应的数字的表,如图5
图5 筛选结果
5. 表整好了,小张联系师妹。让她把64支管子编号,编为0-63号。然后取6个容量瓶,编号编为”14、届、原、创、大、赛”,然后在”14“#容量瓶中加入图5中对应数字试管的样品,也就是32-63号样品。”届”#容量瓶中加入16- 31,48-63号样品。同理在其他几个容量瓶中加入对应编号的样品。这样最终就有6个样品。然后对这6个样品上机分析。
6. 小张告诉师妹:现在已知A,B样品的保留时间,待6个样品进完后,只需要知道是哪几个容量瓶对应的谱图出现了样品B的峰,就可以知道哪个样品是样B了。师妹半信半疑的问:这是啥原理呢?小张说:
64选1所需的信息就是log以2为底64的对数,结果就是6,需要6比特的信息就够了,所以只需要6只容量瓶。快去做吧,等你结果……
7. 4个小时后,师妹告诉小张,出现了B峰的容量瓶是”
原、创、大、赛”这4个瓶子,小张看了下图5,告诉师妹,是15号样品,因为只有15号样品是在”
原、创、大、赛”这4个瓶子中
都出现,同时”
14届”两个瓶子中
没出现的。你再进一针15号样确认一下就相信了。
8. 30min后,师妹兴奋的告诉小张,哇,师兄,你太厉害了,果然是15号。我这就把结果告诉主任,让他升我当组长。小张回复到:恭喜你啦,可以升任组长了。师妹羞答答的回复:这个问题搞定了,那师兄你让我答应你什么呀?然后期待那几个字。小张此时很紧张,害怕说出那句话,师妹不同意。但此时已骑虎难下,结结巴巴的问:
”能和我一起参加原创大赛吗?顺便帮我点个赞,留言评论下。”。”好,嘟嘟嘟…”
