主题:【已应助】出现这种峰怎么办
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_01a308c3
色谱条件是波长331nm;流动相乙腈:水60:40;流速1.0mL/min.柱温25摄氏度。 进样溶液是20Ml 200ppb的硒富集到400微升的甲醇中。 进样浓度太高会不会出现这种情况呢
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/08/24
进样浓度太高不会改变峰形,只会出现平头峰。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歪果仁zZ
Ins_0014ea9d
Ins_6ae45309
叮叮当当
前延峰,一般是色谱柱过载引起,更换柱长或内径更大的色谱柱,保证灵敏度前提下减少进样体积,还有情况就是色谱柱填料塌陷。沟流,寿命到了
