主题:压力问题---请教
浏览0 回复33 电梯直达
thj8928656
用甲醇和缓冲盐做流动相
10月份前压力都是4.3左右
10月份到5点多了,接近6了
今天,压力跑到7了
甲醇和缓冲盐的比例都是一样的
用水清洗仪器的时候压力正常,没有升高
请问一下这是什么原因呢?
如果是哪里脏的话,那用水洗仪器的时候压力也应该升高吧!!!?????
lenovο
如果单走甲醇或水的时候是正常的,那就是温度影响的。
thj8928656
原文由 lenover 发表:
什么条件都没有变,温度也没有变
lenovο
原文由 thj8928656 发表:
什么条件都没有变,温度也没有变
这只是柱温箱的温度没变,环境温度呢?
深海的海豚
原文由 lenover 发表:
原文由 thj8928656 发表:
什么条件都没有变,温度也没有变
这只是柱温箱的温度没变,环境温度呢?
环境温度会对柱压有影响?我觉得应该是和你流动相有关,是否使用了同一厂家的试剂?滤膜?应该和柱子没什么关系,如果冲水的压力不变的话。
蒙哥麻利
如果不影响检测先用着,十有八九是泵或混合器脏了,部分断开管路检查检查。
thj8928656
这只是柱温箱的温度没变,环境温度呢?
流动相也没有变。流动相甲醇使用色谱级,缓冲盐用0.45um过滤膜过滤过了。还需要过滤吗?
kendon
jiayouxiaoxiong
thj8928656
原文由 kendon 发表:
两溶液混合后再过滤,是否还升高??
有两个泵,一个混合器,还有在线过滤器,不用人为混合的
就是不知道色谱纯甲醇需不需要过滤了?
深海的海豚
如果是进口色谱纯试剂,可以不用过滤了,有时候过滤的滤膜都会有影响。
手机版: 压力问题---请教
