紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】原子吸收分光光度计干燥事宜。
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_d4eb629f
各位老师,我想咨询一下,用原子吸收分光光度计测镉与铅时,为什么在干燥阶段有吸光度(信号值),为什么2秒左右就没有了,什么原因引起的?谢谢。
刘彦刚
Ins_d4eb629f
夕阳
这是样品中的水分或者有机成分在干燥阶段逐渐蒸发产生的物理挡光效应而产生的“假吸光度”现象。这个假吸光值是不会影响测试结果的; 因为测试结果是原子化阶段的吸光值。
此外楼主的这个帖子发错了版面,应该发到原吸版面而不是分光版面。
2021/8/31 22:32:16 Last edit by anping
刘彦刚
原文由 夕阳(anping) 发表:
这是样品中的水分或者有机成分逐渐蒸发产生的物理挡光效应而产生的“假吸光度”现象。这个假吸光值是不会影响测试结果的; 因为测试结果是原子化阶段的吸光值。
安老师是这里吧: 原子吸收光谱(AAS)_原子吸收光谱(AAS)仪器论坛_仪器信息网社区  https://bbs.instrument.com.cn/forum_32.htm
夕阳
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
是的
刘彦刚
原文由 夕阳(anping) 发表:
是的
非常感谢安老师的告知!
        因为我19年退休时所里虽然标准器买回来了,但还没有建标,自然知之甚少。但安老师的回复“这是样品中的水分或者有机成分逐渐蒸发产生的物理挡光效应而产生的“假吸光度”现象。这个假吸光值是不会影响测试结果的; 因为测试结果是原子化阶段的吸光值。”给我上课了,使我知道包括干燥在内的整个过程,分光的检测都一直在工作着,或者说说随时准备着。
      再一次由衷地感谢安老师赐教!让我张知识了。
夕阳
非常感谢安老师的告知!
版主过誉啦!此外,有的仪器的模拟监测画面仅仅提供原子化阶段的检测信号,而不提供干燥、灰化和除残阶段的信号,因为这三个升温步骤的信号对于检测结果无用。但是这种设置有一个最大的弱点,那就是:对于样品的干燥程度,灰化阶段有无损失、除残阶段是否彻底均无法判断,这不能不说是一种短板。
此外麻烦版主将此贴转到AAS版面吧?
2021/8/29 21:28:50 Last edit by anping
刘彦刚
原文由 夕阳(anping) 发表:
此外麻烦版主将此贴转到AAS版面吧?
      我觉得还是“不是有的仪器”的好,因为现不讲究公开透明吗!要不楼主还发现不了该异常情况哦!
      安老师:我在这里也只是热心版友,不是本版版主,转不了帖子哦!
刘彦刚
        看来有可能被测溶液中,没有你要测到的镉与铅;也有可能你的该仪器有问题。因为你要测镉与铅都测不到,那么你的仪器有问题可能性大。哦!你做标准曲线时正常吗?这点很关键!
2021/8/29 22:49:27 Last edit by pxsjlslyg
Ins_d4eb629f
谢谢大家,确实发错版块了,感谢刘老师,标曲是正常的,拟合度0.995以上,而且这个是标品,不是样品,仪器是塞默飞的。
