主题:【已应助】GCMS数据平行性不太好怎么解决?
浏览0 回复16 电梯直达
cadicy
顶空进样,第一针和第二针的数据平行效果总是不太好。应该如何查找原因?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/08/31
1、第一针和第二针平行不好,那后续几针呢?楼主指的是每次排样仪器走的前两针平行性不好吗?如果是的话那说明仪器刚开始进样还未稳定,所以导致平行性不好,楼主可以这样解决,第一针不走样品,每次排序列前面两针走空白,让仪器稳定一下,接下去才排样品,这样会好一点。
2、如果连续几针平行性都不好,那就排除仪器刚走样未稳定的因素,着重考虑仪器自身状态不行,比如进样口吸附导致的重复性不好;样品本身稳定性不好,受热易分解或者容易挥发等因素;隔垫扎次数过多,进样口漏气的因素;离子源脏了,导致重复性不好的因素等等,楼主需要对仪器做个深度维护后再次尝试。
dahua1981
重现性差是一个系统性的因素所致的,需要一一排除,排除了前处理的问题才能在仪器上找原因,如果是仪器的问题建议从以下几个方面去调查:
进样系统,如果进样体积不稳定,会导致同一个溶液的响应值平行性很差,如果连续进同一针溶液重复性很好,说明不是进样系统的问题。
程序升温,如果温度控制系统不稳定,会导致保留时间的重复性变差。
EPC故障或系统漏气,会导致压力控制不稳定,也会导致保留时间重复性变差。
系统太脏,建议从进样端开始对系统进行清洗,使用新的柱子,把离子源什么都拆下来清洗一遍。
电子倍增管老化,使得信号放大不稳定,做一下调谐,查看一下电子倍增管电压。
Nerif
通标小菜鸟
安平
        楼主详细说说具体的分析条件为好,有图为好。
        第二针和第三针、第四针的重复性是不是比较好?
sdlzkw007
顶空进样注意点1)每个样品瓶只能进一次,不同于液体进样。2)顶空进样是挥发性组分平衡后的状态,配置样品的时候注意操作迅速,封口严密不泄露。3)对比一下液体进样的重复性是否合格,排除气质联用的稳定性是否有问题。
anna198871
matel_slug
Insm_118f144e
可能第一张仪器还未稳定,需要走下溶剂空白针,也不排除柱子需要老化或者上一针有残留导致等
m3158448
