主题:【已应助】液相基线随流动相均匀向上漂移
浏览0 回复19 电梯直达
Insp_7c71347b
之前好好的,今天跑的时候往上漂移了。
流动相是乙腈,和磷酸水。检测波长206。梯度洗脱(75-55均匀变化)。基线随着流动相均匀向上斜。
等度洗脱不漂移。
与样品无关,不进样也飘。
好朋友们有遇到过相同的情况吗?什么原因?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2021/09/08
一种可能是系统有污染,有强吸附的杂质,被逐渐洗脱出来。这个可以换根柱子,先排除柱子的影响。
还有一种可能是流动相没有混合均匀。我建议你用不同比例的流动相去等度走。比如开始,结束时的比例。
另外磷酸水,磷酸比例是多少。
该帖子作者被版主 歪果仁zZ50积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
viki
乙腈质量不太好,波长210以下对试剂的要求就会高点的
dahua1981
楼主的实验说明就是流动相梯度变化造成的上移,既然原来没问题,那就只能怀疑是乙腈、磷酸和水有问题,可以换一瓶新的试剂看看
Insp_7c71347b
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:楼主的实验说明就是流动相梯度变化造成的上移,既然原来没问题,那就只能怀疑是乙腈、磷酸和水有问题,可以换一瓶新的试剂看看
上周用同样的流动相也没有问题。而且今天我怀疑是乙腈放太久被污染了,换了新的乙腈,还是不行。水昨天用的娃哈哈,今天用的屈臣氏,没有改善。
安平
梯度洗脱的过程中,出现基线漂移,一般是正常现象。
流动相组成变化,会影响本底吸收。系统洗脱能力不断增加,会洗脱掉系统内的强保留物质 ,造成基线抬升。
不需要进行处理。
但是梯度洗脱时,不可以出现鬼峰。
安平
原文由 Insp_7c71347b(Insp_7c71347b) 发表:上周用同样的流动相也没有问题。而且今天我怀疑是乙腈放太久被污染了,换了新的乙腈,还是不行。水昨天用的娃哈哈,今天用的屈臣氏,没有改善。
没有鬼峰的话,可以不做处理。
如果一定需要查找原因,
重点怀疑水和磷酸,色谱柱污染等方面
Insp_7c71347b
原文由 安平(byron1111) 发表:没有鬼峰的话,可以不做处理。如果一定需要查找原因,重点怀疑水和磷酸,色谱柱污染等方面
谢谢您的解答和建议,如果氘灯出现问题,会不会出现漂移?
zzy19810115
安平
    一般不会的。
    既然等度洗脱是正常的,那么就不需要考虑检测器故障问题。
Insm_9c415242
程源
根据你说的情况,水没问题,乙腈换了新的(要用色谱纯),查看磷酸整瓶试剂是否被污染了;还有可能是装流动相的玻璃瓶长菌了,没有清洗干净,装水和乙腈的玻璃瓶也要看看。特别是装水和磷酸的玻璃瓶很容易长菌的,乙腈会发生聚合,也不能轻视!
