主题:离子色谱仪ICS5000+
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_e6f4814d
离子色谱仪运行序列第一针,在结束时采样器报错,显示中断仪器方法,等待仪器完成当前进样。此时序列一直保持运行状态,流速正常,就是不进行下一针。中断当前序列后,重新点击运行就可以正常运行,但是新建一个序列还是会遇到这样的问题,请问大神这种情况怎么办?
有水有渝
具体看一下方法设置里,是不是检测器采集时间与工作站上的分析结束时间不一致?
Ins_e6f4814d
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:具体看一下方法设置里,是不是检测器采集时间与工作站上的分析结束时间不一致?
请问工作站上的分析时间具体是指哪个时间呢
有水有渝
原文由 Ins_e6f4814d(Ins_e6f4814d) 发表:
我没有用过这款仪器,只是根据色谱工作站的常规推测,看一下您检测方法中都设置了哪些时间?
