原文由 misstang(misstang) 发表:
溶剂效应具体的成因是什么呢,是因为样品没有被完全溶解吗
如图,强溶剂会影响样品起始谱带。
绿色为溶剂,红色为样品
其实是样品,样品溶剂,流动相和固定相综合作用的关系.当样品在样品溶剂中的相对溶解度大于在流动相时(可以理解为样品溶剂的洗脱能力大于流动相),样品就更喜欢在样品溶剂中,并
很想随之流动.但同时与固定相的强作用只能使之形成
追赶样品溶剂的效果.最终导致前延峰或裂峰的出现.(如图2:高溶解性溶剂).但当样品与固定相作用很弱时,大部分样品可能会赶上样品溶剂,但又由于与固定相的弱作用,导致其不可能与样品溶剂同时流出,最终导致拖尾峰的出现.
这也就是为什么在一般反相色谱中要用低有机相(比流动相低)溶解样品的原因!其效果就如图1:低溶解性溶剂
溶剂效应通常对出峰时间早的组份影响明显(tR<5')
引用申明:回答图片和文字均来自另一网站,非lousha原创。除了“溶剂效应通常对出峰时间早的组份影响明显(tR<5')”这句话出自lousha本人。
