主题:【已应助】安捷伦气相外表报告浓度和标线计算结果不一致
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_b6468fee
各位大佬,我用外标法做了一组标线,相关性也很好,但是报告中现实的外表浓度却只有计算浓度的一半,乘积因子也一直设的1没有变过,这是怎么回事啊
推荐答案:langyabeilei回复于2021/09/29
可能就是你输入软件的浓度的有问题了,一般的话,会有些差别,但是计算浓度差别太大了,也许就是如此了。
通标小菜鸟
楼主用那条曲线回测一下曲线点,看测定浓度和各曲线点浓度是否对的上?还有楼主可以看一下曲线的计算公式,然后将峰面积代入这条公式,手动计算一下,看结果是否正常
langyabeilei
Ins_b6468fee
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主用那条曲线回测一下曲线点,看测定浓度和各曲线点浓度是否对的上?还有楼主可以看一下曲线的计算公式,然后将峰面积代入这条公式,手动计算一下,看结果是否正常
我手动算过了,标线没啥问题,报告上的浓度和表现计算得出的结果不一致
Ins_b6468fee
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:可能就是你输入软件的浓度的有问题了,一般的话,会有些差别,但是计算浓度差别太大了,也许就是如此了。
输入浓度检查过了,没有输错的情况;标线也挺好的,计算出来也基本符合配置的溶液浓度,我也不知道报告怎么就出问题了,似乎没有按照标线方程计算
安平
      报告中的浓度,和数据文件结果表中的浓度显示不同?
      这不正常,建议检查报告模板是否存在错误。
Ins_b6468fee
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:重启软件再次进行计算,是不是有BUG了。
谢谢,打给安捷伦客服了,可能是软件问题
Ins_b6468fee
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以让厂家再发一个报告模板。
谢谢,已经找安捷伦客服了
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
