维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
牛血中的尿素氮(BUN)检测
作者:小哈
1、 名词解释
MUN:MilkUrea Nitrogen,乳尿素氮,牛乳中尿素氮的含量。大多数文献认为:乳尿素氮的含量在10-18mg/dL正常,13-14最佳,过低说明蛋白饲料和能量摄入不足,过高说明蛋白饲料摄入过量。
BUN:BloodUrea Nitrogen,血尿素氮,血中尿素氮的含量。文献报道,血尿素氮的含量大概是乳尿素氮的80%。大约在8-15mg/dL正常。2、检测的意义
由于奶牛子宫中尿素氮的沉积过量,导致奶牛的早期胚胎死亡;其二尿素氮值高,配种过程中的返情率升高;第三尿素氮值高,造成奶牛的情期受胎率下降,整体牛群的繁殖率降低;最终反映在泌乳牛的繁殖指标上,就是平均胎间距时间增加,生产潜能下降。有数据证明:高产奶牛人工授精当天的MUN水平高于18mg/dL,可导致第一情期受胎率显著降低;配种时MUN值高于18mg/ dL时,人工授精后第21天更容易返情,随着MUN含量的继续升高,妊娠率逐渐降低。
3、 尿素氮的危害
3.1直接对精子、卵泡和胚胎产生毒害作用;
3.2改变子宫内液体中镁、钾、磷和锌的离子浓度,降低子宫内环境的p H和前列腺素( P G F2 α)的产生,使促黄体素与卵巢受体结合,导致孕酮浓度下降,使子宫内环境变得不利于胚胎发育;
3.3在过高的蛋白质水平下?肝脏将瘤胃中过量的氨转化为尿素,需要消耗能量,进一步加剧了泌乳早期能量负平衡,能量负平衡可通过多个途径影响奶牛的繁殖性能。
4、血尿素氮的检测
4.1 生化分析仪
通过生化分析仪和检测血尿素氮和血液中的其他生化指标。
4.2血尿素氮测定仪
为了避免有广告嫌疑,就不上图了。
(1) 测定原理:干化学方法
(2) 测定步骤,全血或血清,滴入检测卡中,5分钟出检测结果。
(3) 重复性试验结果:
序号 | 样品4号 尿素氮仪器mg/dL | 样品5号 尿素氮仪器mg/dL |
1 | 8.9 | 4.3 |
2 | 8.9 | 3.9 |
3 | 7.2 | 4.5 |
4 | 8.9 | 4.4 |
5 | 9.1 | 4.0 |
6 | 8.9 | 4.1 |
平均值 | 8.66 | 4.20 |
标准偏差 | 0.67 | 0.23 |
相对标准偏差 | 7.74% | 5.50% |
(4) 与血气分析仪对比试验结果:
检测样品:牛血清
序号 | 雅培尿素氮(mg/dL) | 哈罗德尿素氮(mg/dL) | 差值 |
1 | 14 | 13.42 | 0.58 |
2 | 18 | 18.40 | -0.40 |
3 | 19 | 19.92 | -0.92 |
4 | 17 | 16.67 | 0.33 |
5 | 15 | 14.46 | 0.54 |
6 | 16 | 16.19 | -0.19 |
7 | 15 | 16.00 | -1.00 |
8 | 17 | 16.19 | 0.81 |
5、结论
本方法操作简单,测定准确,测定准确适合牛血尿素氮的现场检测。
