原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主是如何赶酸的,参考方法一般是放在电炉上赶,看你需要测得元素,一般的可设置到160~200℃,砷、汞等易挥发元素的话要再设置的温度低点. 一般来说赶到还有一毫升左右就可以把电炉关了,用余热赶至湿盐状,然后就可以转移定容了.另外可以加入高氯酸,以冒白烟为标志就可以了.偏高原因可能是消解罐或赶酸器皿等污染,也不排除不同批次试剂空白高,建议对过程空白,试剂做下验收等。还有荧光测试曲线怎么样,回测曲线溶液偏差如何?不排除进样残留导致污染金属赶酸要赶到什么程度,用微波消解法的,质控每次都测的偏低
