主题:【已应助】火焰原子吸收法测钠,最大浓度能测到多少?
浏览0 回复14 电梯直达
m3049860
火焰原子吸收测钠,标准方法上标准曲线最大浓度是2mg/L,我们测出来的吸光度值是1.64,可是吸光度值不应该超过0.8,这个大家都是测多少?
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/18
楼主用的是GB 11904-89的方法吗?原子吸收光度法也遵循朗伯比尔定律的原理,吸光值A=lg(入射光强I0/出射光强I),所以大于1也正常;不过对于普通光度法吸光值在(0.2~0.8)更加准确,但原子吸收的话更加注重线性和质控样准确度;对于浓度高的样品可以按照标准稀释或者用次灵敏线测定。
dahua1981
大于1也是正常的,一般是因为被测样品的浓度过大,可进行稀释,让其吸光度0.2-0.8之间为最佳。
1
2021/10/18 14:52:19 Last edit by dahua1981
m3049860
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:大于1也是正常的,一般是因为被测样品的浓度过大,可进行稀释,让其吸光度在0.2-0.8之间为最佳。
是标准曲线最大浓度2mg/L时,测的吸光度是1.6
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主用的是GB 11904-89的方法吗?原子吸收光度法也遵循朗伯比尔定律的原理,吸光值A=lg(入射光强I0/出射光强I),所以大于1也正常;不过对于普通光度法吸光值在(0.2~0.8)更加准确,但原子吸收的话更加注重线性和质控样准确度;对于浓度高的样品可以按照标准稀释或者用次灵敏线测定。
不是样品吸光度高,是是标准曲线最高点浓度的吸光度高1.6
砂锅粥
你的曲线线性怎么样?会不会下弯?如果线性好的话也没什么问题。
m3049860
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:你的曲线线性怎么样?会不会下弯?如果线性好的话也没什么问题。
曲线线性还行
chien_2007
lijing320323
ldgfive
测试浓度很大的样品时,如果不想稀释样品溶液,可以考虑使用次灵敏线,配制较高浓度的标准溶液进行测试
如果使用原来的标准溶液,就需要将样品溶液进行稀释,再进行测试
