主题:【已应助】标准曲线?
浏览0 回复8 电梯直达
啊米
这两天做紫外,曲线一会一个样,请问怎样能做稳定,谢谢
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/10/18
紫外仪器一般都很稳定的,有时候一条曲线能用两三个月。按照楼主所说曲线一会儿一个样,可能的原因是曲线配制问题,比如标液失效,显色剂问题等等,还有的可能就是分光仪器的问题,可能出现吸光度不稳定的情况,摸排一下到底是哪边问题,如果是仪器问题那就让厂家工程师来测试一下
通标小菜鸟
这个原因排查很多:仪器是否良好预热趋于稳定了,空白是否设置好了,比色皿是否冲洗干净,标液分析完后有无避光储存,楼主可以考虑使用某固定浓度物质重复测试至少6次及以上看仪器稳定性如何。楼主需要提供更多条件比如测试什么物质,标曲具体浓度点,紫外分析时候是否做波长扫描,基线校正等详细条件信息方便大家分析问题。
未来工程师
楼主能说下具体什么项目吗?不同项目主要影响因素可能不同,建议楼主分开查找原因:
1、操作:可通过重点监督或者人员比对方式查找;
2、设备:可以做下仪器比对,或者按照规程做下期间核查;
3、纯水或试剂:看能否满足空白要求,纯水可以用娃哈哈代替验证下,试剂可以换一下厂家或者批次;
4、标准品:多换几个厂家或者批次验证下;
5、环境条件:不少指标对显色温度和时间要求比较严格,如亚甲基蓝光度法测硫化物,异烟酸-吡唑啉酮法测氰化物,楼主一定要注意严格按照标准要求来,最大程度消除系统误差。
另外楼主标准曲线绘制一定要带质控样,也能验证下准确度。
mingxiaoyan
可以通过一下方面排查:
①电源是否稳定 ?因为光谱仪器的不稳定,90%以上是电源引起的。氘灯恒流源(300mA)若波动1%,则发出的光通量波动6.7%;钨灯横压源(12V)
若波动1%,则发出的光通量波动3. 4%。所以电源的稳定性非常重要。紫外可见分光光度计的电源很多,有交流供电电源(即市电电源)、光源
电源、光电倍增管直流高压电源、放大器的工作电源等。每一种电源都会直接影响仪器的稳定性。当仪器出现不稳定时,应该根据有关测试方
法,认真检查、测试,保证各电源的指标符合要求。
②试样是否被光解 ? ?由于紫外光照射到样品上时,有些样品会发生光化学反应(光解),使样品浓度变化,造成测试数据的不稳定。
③测试波长选择是否合适 ?因为不同的波长时,其摩尔吸光系数;£)不同;而不同的摩尔吸光系数时,;测试灵敏度不同;当选择的测试波
长不是最佳波长时,可能会因为信号不同(有时信号太弱),产生波动。所以,要选择最大波长作为测试波长。
④周围环境是否有干扰 ?当仪器不稳定时,要认真查看周围有无电场、磁场的干扰;是否有振动源存在(周围如果有飞机起飞和降落,也会引
起紫外可见分光光度计的不稳定)。
⑤溶剂是否挥发 ? ?由于溶剂挥发,会使试样浓度不断变化,致使测试结果不稳定(数据偏高)。这时,一方面要采取保护溶剂不被挥发的措
施,另一方面尽量选择不挥发的溶剂。
⑥杂质引起的不稳定 ? ?由于试样中有杂质的存在,而有些杂质本身又不稳定(容易光解或容易挥发),所以会使测试结果不稳定。有时会出
现杂质峰,干扰主要的测试峰。
Ins_0aa4471d
骨架寡人
手机版: 标准曲线?
