主题:【已应助】铬酸钡光度法--测硫酸盐浓度,1+1氨水滴多的话有什么后果?
浏览0 回复16 电梯直达
pengf_huo灬
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
指导书里面是加硝酸煮沸除碳酸盐;用滤膜过滤的话可以抽滤即用泵加快过滤速度。
但是其他标准里面都只是说酸化,没说用什么酸。
那这样的话,实验步骤里的加盐酸并煮沸是什么意思呢?
原文由 pengf_huo灬(Ins_49abe7fc) 发表:
营造酸性环境利于沉淀。
pengf_huo灬
楼主,参照生态环境部2017年发布的地表水国家监测网作业指导书:1、盐酸和铬酸钡可以同时加入;2、加入氨水目的为了使溶液呈现碱性便于铬酸根显色,多加影响不大;3、过滤至透明是为了能比色,因为已经用滤膜过滤了所以底部不应该有沉淀。
我看到有地方说“氨水易吸收空气中的二氧化碳生成碳酸盐,碳酸盐也会与 Ba2 -结合生成碳酸钡沉淀使得空白偏高,因此,氨水(1 + 1) 需要临用前现配。”
请教您一下,这个氨水需要临用现配不?
请教您一下,这个氨水需要临用现配不?
个人理解没必要,氨水配制好之后是密封保存的,很难接触到空气中二氧化碳。
冰饼兵
这是什么标准号,你们实验室做硫酸盐确定用这个方法?
Ins_e762dcc0
楼主你好,想问一下氨水用的是多大浓度的?是自配的还是买的呀?
