主题:【已应助】关于萃取后定容的问题
浏览0 回复4 电梯直达
珠海-haohao
这个方法是用gc测定原料药中的对硝基苯甲醇,为什么萃取后取的上清液不用定容,直接上机?对照溶液只能取出0.5ml不到,供试溶液差不多可以取到0.7ml左右
推荐答案:xiaolanzi5回复于2021/11/04
标准是称取1000mg样品,相当于1g样品,最后被1ml乙酸乙酯萃取了,乙酸乙酯层上机,这相当于没浓缩没稀释。不用定容。
xiaolanzi5
珠海-haohao
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:标准是称取1000mg样品,相当于1g样品,最后被1ml乙酸乙酯萃取了,乙酸乙酯层上机,这相当于没浓缩没稀释。不用定容。
可是振摇萃取后取出来的乙酸乙酯的体积都不一样了呀
yy_0324
Insm_603a714c
原文由 珠海-haohao(Insm_0644f7eb) 发表:
1.0ml表示精密量取1ml,可以理解为与定容是一样的计算是供试品溶液浓度为1000mg/1ml=1000mg/ml
至于萃取后体积不一样,它对照品溶液也是采用1ml乙酸乙酯萃取,可以减小萃取带来的一部分误差,而且这个方法是直接进样气相色谱法,
故上清液的量够分析即可,不需要考虑萃取后乙酸乙酯的体积变化
这也是大多是药品标准分析方法的思路,对照品溶液和供试品溶液(主成分或杂质)的浓度一致,处理方法一致,基质无影响时直接对比即可,有影响采用标准加入法,内标法,萃取等减小基质影响
