主题:【第十四届原创】浅谈稀释气,雾化气与碰撞气对ICPMS的影响
浏览0 回复0 电梯直达
icpms爱好者专用ID
维权声明:本文为Insm_eb33a07e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器的灵敏度与分辨率(抗干扰能力)是一对矛盾关系。一台正常运转的仪器灵敏度高必然会损失抗干扰能力,反之亦然。
对于一台固定型号的ICPMS来说,它的测试能力是客观固定的,不会以人的意志为转移。一个好的开发者能做的就是,在灵敏度与抗干扰能力之间找到一个较好的平衡。
具体来说,会先根据实验室条件和样品的基体性质选择合适的定量限,定量限的灵敏度一般推荐大于100cps,否则数据可能波动较为严重。当然,很多时候总是遇到高基体效应的项目,客户要求限度值很低,没办法,只能继续往更低响应的浓度做了。这个时候,一台保证干扰可控基础上,灵敏度更高的仪器对于实验员是很重要的。
这里指的抗干扰能力具体来说其实就是:质谱干扰与物理性干扰 为了表达方面。并且更进一步得理解为分辨率。
主流仪器厂商的设计其实没有多少优劣之分,虽然他们一直互相伤害,只是在同样成本基础上,它们的优势技术谁更符合公司要求而已。
仪器的测试能力是客观的,并不是说开发的参数不重要,用一套通用参数去标准化解决大部分任务是合理的。但也仅仅是大部分而已,妄图一个通用的方法参数解决所有问题,是不现实的。以下,从雾化气/稀释气,做简单说明。
上图为固定雾化气流速,增大稀释气流速的背景(分辨率)与响应强度(灵敏度)。可以看出随着,灵敏度的显著下降分辨没有同等程度的下降。此时牺牲的灵敏度其实大部分是浪费掉的。
不论谁来调节参数,其实都是在做这种类型的优化,灵敏度与分辨率并不是同等程度变化,所以给了我们更多的优化参数的空间。
之所以重点说这两个气体,是因为他们直接影响了样品进入等离子体的多少,很大程度上决定了样品在ICP几千度氛围里的解离情况。这个参数和后面cell gas一样是仪器调节抗干扰能力的重要参数。
实际上,固定基体溶液,碰撞反应池里消除干扰不理想时,配合好降低雾化气流速,可以在源头上减小干扰的产生,从而提高稀释气是充分发挥仪器能力的重要手段。(这篇短文,是用个把小时写在ICPMS爱好者公众号里的,希望把自己的想法分享给其他人,如有疏漏,欢迎批评指正)
