主题:【已应助】关于环境温湿度计中修正值的使用问题
浏览0 回复9 电梯直达
lanxin18
请教各位老师:
以下这种情况在日常实验室环境温湿度测量时需要使用修正值不?
实验室用于环境温湿度的温湿度计,校准证书上在其中一湿度校准点时,修正值-4,不确定度为U为2,允许误差为±5;
推荐答案:歌名回复于2021/11/16
日常记录温湿度不用校正,直接记录表显温湿度就可以,测定温湿度项目的时候有矫正公式,具体可以看看18204.1温湿度检测项目表述,有详细计算公式
歌名
PAEs
因为修正值在允许误差范围内,所以日常实验室环境温湿度测量时不需要再使用修正值了,可以直接记录。
单纯看这一点湿度的话是不需要使用修正值的;但是环境温湿度计都有一定的湿度使用范围,在范围内允许误差都是±5,建议楼主多校准几个点再定论。
mingxiaoyan
我理解这是极端情况下的偏离极限,一般不可能偏离这么大,正常情况不需要考虑这种偏离,用实际测量值即可
未来工程师
一般不用修正,部分精密度要求高的才需要,比如标定试验
yzguo
vm88
lanxin18
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
非常感谢你的专业回复!
