主题:【已应助】安捷伦柱箱电阻熔断
浏览0 回复5 电梯直达
箫琼
前几天我们的一台7890柱箱电阻断了,修本人是会自己修的,只是有个事情我有些好奇,电阻丝的两个接柱接在电路板上的一个p3和p4标志的两个接柱,这两个能反过来接吗,有没有人知道或者试过的
推荐答案:深蓝回复于2021/11/22
一般电阻没有方向,但是电阻内部不一定只有电阻,最好咨询工程师或者按照说明书要求安装
砂锅粥
按道理电阻丝是通的直流电,应该是可以反过来接的,但建议可以跟工程师确认一下。
深蓝
这个还是联系安捷伦厂家工程师,毕竟本人不能凭借主观臆测尝试反接,担心引起设备不能正常工作等。
myoldid
完全可以反过来接的,加热丝不分正反方向的。加热丝熔断一般都是接线柱附近,可以直接从柱箱里把网罩扯下来接,那个螺丝很紧而且会生锈,我是直接把包加热丝的铁皮撬开然后重新压上的。另外一定要记得断电,有次疏忽了,没断电,摸到了加热丝,好麻
可以参考以下帖子
【优秀仪器人】加热区致命错误,加热区关闭,一把螺丝刀,一把尖嘴钳救活凉了的GC
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7314490
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
铂电阻本身是没有方向的,可以反相连接。
不过楼主既然提到铂电阻熔断,特别需要注意。
铂电阻一般情况下是不会,熔断,的。
如果确定是熔断可能有其他问题,建议报修一下为好
PAEs
