原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主需要提供下你做出的工作曲线是什么样的,我们好方便讨论 曲线主要看两个方面,一个是线性好不好,还有一个是截距是否合适,线性可以通过R值来体现,比如定量分析至少要满足0.995及以上,而截距是否合适可以通过回测低浓度点以及测定空白样品得出,这个不要过分追求,因为影响因素比较多,跟试剂的空白影响比较大,或者线性范围比较宽,每个方法都不太一样,但是有一个要求比较重要,就是低浓度的质控样要能做进去,这个就没啥问题了。依据的标准是5750.5-2006中的9.3水杨酸盐分光光度法,里面有要求做试剂空白,但是没有具体讲空白的值在什么范围内才行
