主题:【已应助】CMA实验室需要一间单独的设备档案室吗?
浏览0 回复16 电梯直达
予dao
我们做环境监测的,有一些外出检测设备。需要把所有外出检测设备单独隔一间屋子吗?CMA评审时,组长问设备室?说我们应该建立一个单独的设备室,有设备室管理制度,进出登记记录。请问,这是哪个条款里的规定呢?
推荐答案:123回复于2021/11/29
这个214条款里没有。不过为管理方便,一般都放在库房吧
您可能想找: 技术咨询 询底价
不符合《生态环境监测机构评审补充要求》第十二条 生态环境监测机构应配齐包括现场测试和采样、样品保存运输和制备、实验室分析及数据处理等监测工作各环节所需的仪器设备。现场测试和采样仪器设备在数量配备方面需满足相关监测标准或技术规范对现场布点和同步测试采样要求。应明确现场测试和采样设备使用和管理要求,以确保其正常规范使用与维护保养,防止其污染和功能退化。现场测试设备在使用前后,应按相关监测标准或技术规范的要求,对关键性能指标进行核查并记录,以确认设备状态能够满足监测工作要求。條萊垍頭
这个评审准则不会细化到需要一个单独设备室的,楼主保证有一处独立区域存放、领取、维护现场设备即可,功能上大致就是评审老师提及的那样,至于名称可以自己起一个。主要原因:1、现场检测设备是对数据结果影响的主要设备,需要进行检定/校准、维护等,而且也是固定资产;2、采样设备里会有客户存储数据。基于上述两点不能外人随便进入。3、采样设备因为进出比较频繁尽量和试验区域独立开来方便工作;至于出入库记录是必须的;管理制度和其它功能区比如高温室、天平室一起制定即可,属于作业指导书的部分。
老兵
外出检测设备需不需要把所有外出检测设备单独隔一间屋子,评审要求没有规定,但对仪器设备的管理记录是有规定。从仪器的性质和工作方便考虑,是有必要建立一个单独的外采设备室或现场仪器室,并有相应的仪器管理制度和进出登记记录。当然如现场测试仪器较少不专设也是可以的,但纳入有效的领用交接受控管理则是必须的。
石头雨
这个是方便管理的一个建议吧,实验室可以不单独一个房间,但是可以隔离,通过区域划分和隔离的手段也能满足要求的。
jjiang2
matel_slug
windlfr
yzguo
晏育魁
