楼主既然问的是紫外分光,个人从经验上给出建议,仅针对紫外的标曲绘制,大型设备不受影响。
1、上图是HJ 168-2020中生态环境标准制定时的要求,一般标准里如果给出了标准曲线浓度最高点基本上是不稀释能呈线性的最高点,也是不稀释样品测得的最大浓度,所以不建议修改;
2、仪器寿命或者准确度和光源有关,一般如无大问题光源寿命只和时间有关;建议使用时合盖,不然容易出现零点吸光值漂移;
3、能保证光路全透过溶液即可,像HJ 503-2009挥发酚的时候为了测定吸光值会在比色池内垫东西把比色皿抬高;
4、最正规的操作是每测一个点调零一次设备,但低浓度到高浓度影响较小为了节约时间直接润洗即可。即便如此,长时间使用光度计时需要定期调零。
