维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
吹扫捕集/
气相色谱-冷原子荧光光谱法测定水质、土壤中的烷基汞
本方法适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水,浸出液和海水中烷基汞的测定。经验证得出,当水样取样量为40mL时,检出限为0.02 ng/L,测定下限为 0.08 ng/L;当取样量为1 mL时,检出限为0.25 ng/L,测定下限为 1.0 ng/L;土样取样量为0.5g时检出限为100 ng/L,测定下限为400 ng/L。
1、原理
样品中的甲基汞经四丙基硼化钠(或四乙基硼化钠)衍生,生成挥发性的甲基丙基汞(或甲基乙基汞),乙基汞经四丙基硼化钠衍生,生成挥发性的乙基丙基汞,吹扫后被Tenax 管捕集,热脱附出来的组分经
气相色谱分离,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光检测器检测。通过样品色谱峰的保留时间和标准品进行比对定性,通过峰高或峰面积进行定量。
2、干扰
2.1 氯离子、硫化物、水溶性有机质(DOM)等对烷基汞的测定有负干扰,对样品进行稀释后进行测试减小干扰。
2.2 水样被油类污染时,水样中的有机小分子会与烷基汞衍生物一起吹扫吸附于捕集管,加热脱附后会对原 子荧光信号产生淬灭效应,应稀释后再进行测试。
2.3水样中Hg2+浓度高于440 ng/L 时对烷基汞测定产生正干扰,应稀释后再进行测试。
3、设备和仪器
3.1 Brooks Rand MERX全自动烷基汞分析仪
3.2分析天平,精确到0.1mg(品牌:Metterler Toledo,型号为TES1310或同等性能的仪器)
3.3 采样瓶500 mL或1L具螺口的塑料瓶、玻璃瓶或氟化瓶
3.4 吹扫捕集装置:原位吹扫捕集,捕集管填装有聚2,6-二苯基-对苯醚(Tenax)吸附剂,粒径为150 μm~
180 μm。具备流量控制器。
3.5
气相色谱:可控温。
3.6 色谱柱 填充柱:填料为OV-3,柱长340 mm,内径1.59 mm,或其他等效色谱柱
3.7 裂解装置:裂解温度为700
℃~900
℃3.8 冷原子荧光检测器
3.9
移液器:最大量程分别为100 μL,200 μL,1000 μL,5000 μL
3.10 过滤装置:带0.45 μm 孔径水系微孔滤膜和配套的过滤装置
3.11 进样瓶:40 mL 棕色玻璃瓶,带特氟龙涂层密封垫的螺旋盖
4、试剂
4.1 盐酸:ρ(HCl)=1.19 g/mL,优级纯
4.2硫酸:ρ(H2SO4)=1.84 g/mL,优级纯
4.3甲醇(CH3OH),优级纯
4. 4超纯水
4.5冰醋酸(CH3COOH)
4. 6氢氧化钾(KOH)
4. 7醋酸钠(CH3COONa)
4. 8五水硫酸铜(CuSO4·5H2O)
4. 9四氢呋喃:色谱级
4. 10盐酸醋酸混合溶液:50 mL 容量瓶中,加入250 μL冰醋酸及100 μL盐酸,用水稀释至标线
4.11盐酸溶液2 mol/L:量取盐酸(ω=36%~38%)166 mL, 用超纯水稀释至1L.。
4.12盐酸溶液1 mol/L:量取盐酸溶液(2 mol/L)125mL, 用超纯水稀释至250mL。
4.13氢氧化钠溶液5 mol/L:称取50g氢氧化钠(分析纯),溶于适量超纯水中,搅拌,冷却后用超纯水定容至250ml。
4.14解析液(2 mol/L NaCl + 1 mol/L HCl):称量11.69g NaCl,用100mL 1 mol/L HCl溶解.
4.15氢氧化钾溶液:ρ(KOH)=20 g/L,称取2.0 g 氢氧化钾,溶于100 mL 水中,混匀,贮于具螺口的塑料瓶或玻璃瓶中。
4.16醋酸-醋酸钠缓冲溶液:c(CH3COOH-CH3COONa)=2 mol/L,称取16.4g无水醋酸钠或27.2g三水醋酸钠,加入到11.8mL优级纯的冰乙酸中,用超纯水定容到100mL, 得到2 mol/L的醋酸钠缓冲液。
4.17饱和硫酸铜溶液,称取50g五水硫酸铜,溶于100 mL 水中,混匀,存放于塑料试剂瓶中,使用时取上层溶液
4.18衍生化试剂
化合物名称 Chemical name | CAS号 CAS No. | 纯度 Pure% | 品牌 Brand |
四乙基硼化钠 Sodium tetraethyl boride | 15523-24-7 | 99 | Sigma-Aldrich |
四丙基硼化钠 | - | 99 | Brooks Rand MERX |
4.19四丙基硼化钠溶液:ρ[NaB(C3H7)4]=10 g/L。
溶解1.0 g 四丙基硼化钠于100 mL 预先冷却至0
℃~4
℃的氢氧化钾溶液中,摇匀,快速分装于多个1.5 mL 带密封垫的螺口玻璃瓶中,于-18
℃±2
℃冷冻,可保存6 个月。临用时,取一小瓶试剂,待瓶内冰块融化约一半时使用。
4.20四乙基硼化钠溶液:ρ[NaB(C2H6)4]=10g/L。
用1mL四氢呋喃溶解1g四乙基硼化钠,加入到预先冷却至0
℃~4
℃±2
注:四乙基硼化钠与四丙基硼化钠在空气中迅速吸潮,甚至会发生自燃, 所以每次配制时应两人配合迅速完成,使其与空气接触的时间尽量短暂。
5、 标准物质及曲线配制
No | 标准物质
Standard substance | CAS号
CAS No. | 纯度
Pure/ % | 品牌
Brand |
1 | 氯化甲基汞
Methylmercury-chloride | 115-09-3 | 99.5% | Chem Service或同等级别 |
2 | 氯化乙基汞
Ethylmercury-chloride | 107-27-7 | 99.5% | Chem Service或同等级别 |
5.1甲基汞乙基汞标准混合溶液1000 mg/L
购买市售有证标准溶液(易溶于水),开封后于4
℃下冷藏、避光、密封可保存12个月。
5.2甲基汞乙基汞标准混合溶液100 mg/L
移取1mL甲基汞乙基汞标准混合溶液1000 mg/L于10mL容量瓶中,用甲醇稀释至标线。于4
℃下冷藏、避光可保存8个月。
5.3 甲基汞乙基汞标准混合溶液1.00 mg/L
移取100μL甲基汞乙基汞标准混合溶液100 mg/L于10mL容量瓶中,用甲醇稀释至标线。于4
℃下冷藏、避光、密封可保存8个月。
5.4 混合标准使用溶液Ⅰ:ρ(CH3Hg+)=10.0 μg/L;ρ(C2H5Hg+)=10.0 μg/L移取100μL甲基汞乙基汞标准混合溶液1.00 mg/L于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4
℃下冷藏、避光可保存1个月。
5.5 混合标准使用溶液
Ⅱ:ρ(CH3Hg+)=1.00 μg/L;ρ(C2H5Hg+)=1.00 μg/L
移取1.00 mL 甲基汞和乙基汞混合标准使用溶液
Ⅰ于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4
℃下冷藏、避光可保存1个月。
5.6混合标准使用溶液
Ⅲ:ρ(CH3Hg+)=0.10 μg/L;ρ(C2H5Hg+)=0.10 μg/L移取1.00 mL 混合标准使用溶液
Ⅱ 于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4
℃下冷藏,避光可保存1周。
5.7混合标准使用溶液
Ⅳ:ρ(CH3Hg+)=0.10 μg/L;ρ(C2H5Hg+)=0.01 μg/L移取1.00 mL 混合标准使用溶液
Ⅲ 于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4
℃下冷藏、避光可保存1周。
5.8 标准曲线配制
在进样瓶中预先加入30 mL 水和300 μL 醋酸-醋酸钠缓冲溶液,用
移液器分别移取50 μL、100 μL 的混合标准使用液
Ⅰ,
Ⅱ,
Ⅲ,
Ⅳ注入其中,配制成目标化合物含量分别为0.5pg,1pg,5pg,10pg,50pg,100pg,500pg,1000pg的八个浓度点的标准系列,分别在每个进样瓶中加入50 μL 四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶立即密闭进样瓶,轻振摇匀,反应10min 后测定。
6、样品制备步骤
6.1水样前处理
6.1.1当样品为清洁水样时,用2 mol/L的盐酸或者2%的koH溶液调节pH为6-8,取均匀水样40mL于进样瓶中,(样品中有悬浮物,需要用0.45μm 孔径水系微孔滤膜过滤),加入300μL醋酸钠缓冲溶液,加入50μL四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶,盖上盖子倒置摇匀。衍生10min后上机测试。
6.1.2当样品为浸出液,废水,污水或海水时,用2 mol/L的盐酸或者2%的koH溶液调节pH为6-8,用0.45μm 孔径水系微孔滤膜过滤水样,在进样瓶中预先加入35mL超纯水,取1mL均匀水样加入到进样瓶中,加入300μL醋酸钠缓冲溶液,加入50μL四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶,盖上盖子倒置摇匀。衍生10min后上机测试。
6.1.3当样品中存在氯离子、硫化物、水溶性有机质、油类污染或者Hg2+浓度高于440 ng/L 时应稀释后再进行处理与上机分析。
6.2样品加标实验
取均匀水样40mL于进样瓶中,加入300μL醋酸钠缓冲溶液,加入100μL浓度为1.0 μg/L的混合标准使用溶液
Ⅱ,加入50μL四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶,盖上盖子倒置摇匀。衍生10min后上机测试。
6.3 土样前处理
取土壤样品0.5g,缓慢加入1mol/l盐酸溶液并不断震摇直到没有气泡产生(约10mL左右),继续加入1mL饱和硫酸铜溶液。震摇提取30min,用5mol/l的氢氧化钠溶液或者1mol/l盐酸溶液调解pH到3-4,用超纯水加至约满瓶,离心移取上清液到另一40mL进样瓶中,接巯基棉管和固相萃取装置,让水样以1-2mL/min的流速流经巯基棉管, 待吸附完毕,加入4.0mL解析液以1~2滴每秒的速度将巯基棉上吸附的烷基汞洗脱到10mL的具塞离心管中,移取100μl解析液到一预先加入35mL纯水的40mL进样瓶中,加入0.3mL醋酸钠缓冲溶液,加入50μl丙基化衍生试剂,用超纯水加满瓶子摇匀,衍生20min,上机测试。
7、仪器设置
方法名称 | 乙基化 | 丙基化 |
仪器 | Brooks Rand MERX全自动烷基汞分析仪 |
运行时间(min) | 5 | 10 |
红外加热时间(s) | 9.9 | 9.9 |
红外冷却时间(min) | 3 | 3 |
起始保留时间(min) | 1 | 甲基汞 | 乙基汞 |
1.5 | 4 |
结束保留时间(min) | 2 | 2.5 | 5 |
干燥时间(min) | 3 | 5 |
吹扫时间(min) | 5 | 9 |
光电倍增管电压(PMT) | 700 | 700 |
气相色谱柱温度gc TEMP(℃) | 36 | 44 |
色谱柱 |
填充柱:填料为OV-3,柱长340 mm,内径1.59 mm,或其他等效色谱柱。 |
载气 | 氮气、氩气 |
氮气吹扫压力(mm) | 50 |
氮气干燥压力(mm) | 40 |
氩气压力(mm) | 30-35 |
8、校准
8.1标准曲线的建立
按照仪器参考分析条件,由低含量到高含量依次进行测定,以标准系列溶液中甲基汞或乙基汞含量(pg) 为横坐标,以其对应的峰高或峰面积为纵坐标,建立校准曲线。
8.2标准色谱图
乙基化谱图
1——汞原子,2——甲基汞,3——乙基汞与二价汞
丙基化谱图
1—汞原子,2——甲基汞,3——乙基汞,4——二价汞
8.3结果计算
水样中烷基汞的质量浓度(ng/L)按公式(1)计算:
ρi =m1/V1*f (1)
其中:ρi—样品中目标化合物的浓度,ng/L;
m1——由校准曲线计算得到的目标化合物的含量,pg;
V1——试样进样体积,mL;
f——稀释倍数。
土样中烷基汞的质量浓度(ng/kg)按公式(2)计算:
ρi =m1/V1*V2 /m2*f (2)
其中:ρi—样品中目标化合物的浓度,ng/kg;
V1——试样进样体积,mL;
V2——样品定容体积,mL;
m2——样品取样质量,g;
f——稀释倍数。
